Stary 17-09-2013, 10:44   #601
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Czy w ElmConfog jest opcja przestawienia np czujnika zmierzchu pod jaka szybę się ma w samochodzie? Muszę wymienić szybę i nie wiem czy czujnik będzie działać jak należy jeżeli wymienię szybę zwykłą białą na atermiczną.
Ostatnio edytowane przez voodo ; 17-09-2013 o 10:51
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 11:39   #602
Postów: 18,049
Czujnika się nie programuje. To są dwa różne typy czujników. Do szyby ze znaczkami IR w kółku potrzebny jest czujnik też mający znaczek IR w kółku.
Stary 17-09-2013, 11:42   #603
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tylko w ustawieniach automatycznej klimatyzacji wybiera się czy przednia szyba jest zwykła czy atermiczna
Stary 17-09-2013, 11:49   #604
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Wielka szkoda, że są to dwa różne czujniki. Pozostaje mi więc zostać niestety przy białej szybie.
Stary 17-09-2013, 11:52   #605
Postów: 18,049
No ale to nie zmienia charakterystyki pracy czujnika zmierzchu/deszczu...
Do szyby atermicznej potrzebny jest czujnik:
FINIS 1670798
nr części 5M5T-17D547-JRC
Ciężko takie znaleźć.
Stary 17-09-2013, 11:58   #606
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
FINIS 1670798
Jeżeli nie zmienia to pracy czujnika to jakie są różnice między tymi czujnikami?
W jakim celu zastosowano dwa rodzaje czujników?
Stary 17-09-2013, 12:17   #607
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wg mnie to szyba atermiczna jest 'warta grzechu' - załóż ten czujnik co masz, a jeśli będzie źle, to ELMConfigiem go wyłączysz (czyli wycieraczki będą pracowały z interwałem czasowym regulowanym gałką na prawym przełączniku) i zaczniesz szukać odpowiedniego czujnika: łatwo go poznać, bo ma napisane IR w kółku, tak samo jak na szybie (czasami trafia się taki na allegro)
Bump:
szyba ma inną budowę, przepuszcza mniej światła do czujnika, więc czujnik musi być inny (czulszy)
Stary 17-09-2013, 12:18   #608
Postów: 18,049
Uwaga odnosiła się do wpisu mayaka o programowaniu rodzaju szyby dla klimy.
Czujniki są fizycznie różne z uwagi na inną charakterystykę odbicia warstwy IR w stosunku do obicia na granicy zwykłej szyby. Czujnik deszczu (bo to on głównie się różni w tych dwóch typach) pracuje poprzez pomiar odbicia promieni podczerwonych od powierzchni szyby. Wbrew wpisowi mayaka sam czujnik światła praktycznie się nie różni.
Po założeniu zwykłego czujnika deszczu/zmierzchu na szybę atermiczną automatyczne wycieraczki na bank będą wariowały.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-09-2013 o 12:21
Stary 17-09-2013, 12:23   #609
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
wg mnie to szyba atermiczna jest 'warta grzechu'...
Jak dla mnie to warta grzechu jest szyba solar no ale to już różnica 650zl w porównaniu do białej(Pilkington). Najrozsądniejszym wyborem będzie chyba jednak atermiczna i w razie czego zrobic tak jak napisałeś- wymiana czujnika.
tedi k
po tym co napisałeś to jednak pozostane przy tym co mam w oryginale- biała szyba
Ostatnio edytowane przez voodo ; 17-09-2013 o 12:26
Stary 17-09-2013, 12:26   #610
Postów: 18,049
A jaka jest różnica szyby "solar" w stosunku do szyby atermicznej? Szyba atermiczna to moim zdaniem właśnie "solar" w innej terminologii...
Mayak ma rację, że na jakiś czas można sobie automatyczne wycieraczki wyłączyć i szukać właściwego czujnika. Czujnik wymienia się zdecydowanie łatwiej niż szybę! Jak wymieniasz szybę i masz okazję założyć lepszą to chyba jednak warto!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-09-2013 o 12:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
