Stary 17-09-2013, 15:02   #11
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: skrzynia biegow- ciężko wchodzi jedynka
Właśnie to miałem na myśli, jak się toczy to regulacja kompletnie nic nie da.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 20:19   #12
pietrek_01
Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI, 115 PS
Postów: 17
...dziękuje kolegom za interesowanie i sugestie. Sprawdzę i przypuszczenia Karlossa.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pietrek_01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 06:22   #13
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Zaparkuj na gładkiej poziomej podłodze. Na zgaszonym silniku wbij jedynkę i na wciśniętym sprzęgle zapal motor. Jak poczujesz że samochód delikatnie się poruszy to wina sprzęgła. Tylko samochód usi stać na poziomej podłodze.
Bump: Zaparkuj na gładkiej poziomej podłodze. Na zgaszonym silniku wbij jedynkę i na wciśniętym sprzęgle zapal motor. Jak poczujesz że samochód delikatnie się poruszy to wina sprzęgła. Tylko samochód usi stać na poziomej podłodze.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 12:51   #14
pietrek_01
Model: Mondeo MK3
Postów: 17
...dzięki Tomko za opis działania. Wypróbuje i dam znać potem, pozdrawiam.
Stary 18-09-2013, 20:58   #15
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Próbuj i pisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba większość mondeo tak ma z tą jedynką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 20:42   #16
tlopuc
Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Ja tak jeździłem rok (ciężko było wbić jedynkę i wsteczny). W końcu wyjąłem skrzynię bo odpowietrzanie i inne metody nie pomogły. Wyczyściłem sprzęgło wałek na skrzyni i wszystko złożyłem bez wymiany części bo wszystko wyglądało jeszcze całkiem ok. Po tym zabiegu jak ręką odjął. Biegi wchodzą jak marzenie.
Pozdrawiam PUCEK
Stary 19-09-2013, 21:35   #17
BOBEK123
Avatar BOBEK123
Imię: BŁAŻEJ
Zarejestrowany: 12-06-2006
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2000 tdci
Postów: 30
Podłączając się do tematu mam podobny problem ale u mnie nie wchodzi wsteczny i co najciekawsze tylko gdy temperatura na zewnątrz spadnie gdzieś poniżej 15 stopni dodatkowo gdy jest ciepło jest ok za to obroty na biegu jałowym są za niskie czyli nieco spadają od normalnych ale co najciekawsze gdy np. dojeżdżam do świateł i jeszcze przed zatrzymaniem wrzucę bieg jałowy to jest ok a dopiero jak się zatrzyma obroty nieco spadają i wyraźnie samochód inaczej chodzi za to jak jest chłodno chodzi normalnie tdci 2000 2004 r ma może ktoś jakiś pomysł czym te anomalie mogą być spowodowane? z góry dziękuję
BOBEK123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2013, 22:53   #18
pietrek_01
Model: Mondeo MK3
Postów: 17
...wedle opisu Tomasza przeprowadziłem próbę. Wynik - auto ani drgnie. 24-go / 9 mam termin u mechanika. Zamierza wymienić profilaktycznie parę części ( sprzęgło, docisk, wysprzęglik, koło dwu-masowe ). Czytając posty na forum można się wystraszyć i dlatego profilaktycznie. Ja dużo jeżdżę poza PL, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
