Stary 17-09-2013, 10:23   #1
pietrek_01
Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI, 115 PS
Postów: 17
Domyślnie skrzynia biegow- ciężko wchodzi jedynka
Witam kolegów, jak widać po dacie mojej rejestracji na forum jestem „ nowy”.
Oczywiście znalazłem czas na przejrzenie poczty innych kolegów dotyczących problemów z biegami. Musze stwierdzić że są podobne ale nie taki. Problem pojawia się czasami przy włączeniu biegu 1-go (nie chce wejść). Wtedy włączam 2-kę a potem wracam do 1-ki i normalnie wchodzi.
Ta przygoda towarzyszy mi od około 3-ch lat ( bezwzględny na porę roku, ok. 55 t km, ) . Ostatnio nasiliła się częstotliwość tego. Jestem wdzięczny za za wszelkie wskazowi i uwagi na ten temat !
Pozdrawiam zainteresowanych tematem i pozostałych.
Ps. Mondeo MK3 , rok-2001, TDDI, 115 Ps, przebieg ok. 230 t km.
pietrek_01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 10:31   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie Odp: skrzynia biegow- ciężko wchodzi jedynka
Cześć
Kiedyś na necie krążyła instrukcja ustawiania dwóch cięgien sterujących wybierakiem skrzyni. Trzeba ustawić auto na równej powierzchni, drążek zmiany biegów na 'luz' i ustawić go idealnie pionowo. Potem odłączyć dwie żółte blokady cięgien przy skrzyni, znowu ustawić drążek w pionie i zapiąć blokady. Po tej operacji biegi powinny wchodzić gładko.
Stary 17-09-2013, 10:49   #3
pietrek_01
Model: Mondeo MK3
Postów: 17
... serdecznie dziękuje Łukaszowi za szybka odpowiedź. 24/9 oddaje auto do mechanika wspomnę o propozycji. Pozdrawiam .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2013, 11:01   #4
salom
A jak już włożysz tą jedynkę, czy sprzęgło jak ruszasz, zaczyna brać przy samej podłodze ??, pośrodku ??, czy może u samej góry ??
Stary 17-09-2013, 11:22   #5
pietrek_01
Model: Mondeo MK3
Postów: 17
...witam Krzysztofa, według mnie normalnie - to znaczy pośrodku .
Stary 17-09-2013, 11:30   #6
salom
To pozostaje tylko regulacja cięgieł.
Stary 17-09-2013, 11:40   #7
pietrek_01
Model: Mondeo MK3
Postów: 17
... dzięki KrzysztofGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2013, 12:32   #8
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Wciśnij sprzęgło i gdy jedynka wchodzi z oporem sprawdź czy auto próbuje jechać do przodu.
Stary 17-09-2013, 13:07   #9
pietrek_01
Model: Mondeo MK3
Postów: 17
...Karloss, tak jak pisałem ten "problemik" pojawia się czasami, powinienem dokładniej opisać; 1-y w tym momencie wcale nie wchodzi. Wiec się z nim nie szarpie tylko na -0- potem -2- znowu -0- i z 2-ki całkiem normalnie bez problemu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2013, 14:34   #10
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Jednak dla "sportu" sprawdź to co Karloss sugeruje. Bo jeśli auto próbuje się toczyć, to regulacja cięgien nie wystarcza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
