Stary 28-09-2013, 09:51   #61
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak samo
No niestety...włączyłem test, potem odpalam auto i .... test się wyłącza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem tak 3 razy i za każdym razem po odpaleniu auta wywalało test, nie zależnie w którym miejscu testu byłem....
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 11:08   #62
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Odpal po prostu auto z wciśniętym OK. Test ma się wywołać tuż po, nie przed odpaleniem
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 12:01   #63
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Ok to tak teraz spróbuję, dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2013, 19:44   #64
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Dobra, zrobiłem test na silniku włączonym pokazuje 13,9 V dobrze czy źle?
Stary 28-09-2013, 21:15   #65
Bartek_P
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
W granicach normy
13,8-14,2
Bartek_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2013, 07:24   #66
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
To małe te widełki jakoś...czyli jak 13.7 będzie to kaput, a jak jest 13,8-13.9 to ok i nie wymieniać?heh
Stary 29-09-2013, 09:10   #67
Bartek_P
Model: S-MAX
Postów: 141
To są wartości przybliżone. Napięcie znamionowe akumulatora to 12V, co w praktyce oznacza, że nowy akumulator powinien mieć ok. 13,2V bez obciążenia.
Podłączony do instalacji w aucie nie powinien mieć mniej niż 12V(lub troszkę mniej), a podczas ładowania więcej niż 14,5V. Wszelkie inne wartości sygnalizują jakiś problem.
Stary 29-09-2013, 14:16   #68
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
mi wczoraj pokazało 14.6 przy włączonym silniku
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 17:42   #69
sowa180
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0 TDCI 143KM QXWA
Postów: 27
Domyślnie
Mi dzisiaj rano Galaxy odmowil wspolpracyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Probowalem zapalic i tylko cyk, cyk, cyk... Zrobilem wiec test na wylaczonym silniku i pokazalo mi 9,6, a stal od niedzieli nieruszany. Nie wiem jaki aku jest wlozony obecnie, ale podejrzewam, ze oryginalny, bo auto ma 4 lata. Po opiniach z forum zdecydowalem sie na Bosch S5, mam nadzieje, ze wymiana przebiegnie bezptoblemowoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysyłane z mojego SAMSUNG-SGH-I847 za pomocą Tapatalk 2
sowa180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 22:55   #70
roki111
Zarejestrowany: 21-09-2013
Silnik: Benzyna 2.0
ja miałem HOPPECKE 62Ah od stycznia 2004 prawie 10 . wczoraj "umarł" i niwiem jaki dobrac do silnika 2.0 w mk1
roki111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
