Stary 26-10-2009, 08:02   #1
roberts3003
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Grand C-MAX / Escape
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM / 1.6 EB 180 KM
Rocznik: 2010 / 2016
Postów: 63
Domyślnie Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Witam Wszystkich
Pytania może dziwne ale jednak muszę je zadać :
- jaki akumulator przewidziany jest do S-maxa z silnikiem 2,0 TDCI 140 KM,
- czy mozna taki kupić poza ASO? jakie musi mieć wymiary?
- czy zwykły laik może go zamontować bo wygląda na to że trzeba rozmontować pół komory silnika aby go wydostać? czy trzeba zdać się na ASO?
roberts3003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 15:22   #2
maciekr7
Avatar maciekr7
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
Domyślnie Odp: Jaki akumulator do S-maxa?
Parametry akumulatora pewnie masz w książce, zawsze możesz zajrzeć jaki masz aktualnie akumulator.
Do poprzednich samochodów używanych byłem zmuszony kupić akumulator. 2 razy kupiłem aku Centra Plus i były OK.
Kwestia taka, żeby A się zgadzały.
maciekr7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 15:30   #3
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
1. Parametry akumulatora mozna odczytac z pierwszej fotografii pojemnosc akumulatora to 80 Ah a prad rozruchu to 700 A
2. Jelsli chodzi o rozmiar akumulatora to widac to na zdjeciu nr. 2
3. Na pytanie odnosnie wymiany : ...to da sie zrobic samemu, lecz musze dodac ze nie jest to taka szybka wymiana jak w innych samochodach.
Ja dostalem sie do niego wymontowywujac filtr powietrza oraz odkrecajac zbiorniczek z plynem hamulcowym na fotkach mozna zobaczyc jak to wyglada po rozebraniu.
Typ Pliku: jpg DSC01208.jpg (90.0 KB, 3973 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01323.jpg (98.9 KB, 4036 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01209.jpg (94.3 KB, 3323 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01214.jpg (90.1 KB, 3276 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01217.jpg (92.9 KB, 3159 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez andree74 ; 26-10-2009 o 15:34
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 17:57   #4
roberts3003
Postów: 63
Domyślnie
Napisał maciekr7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytałem ksiązkę chyba całą i jedyna wzmianka o akumulatorze jest o tym jak uruchomić auto za pomocą przewodów i akumulatora z innego auta
Napisał andree74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki, zdjęcia dużo wyjaśniają!
Czyli jest szansa na samodzielną wymianę , bałem się tylko czy wymiary innych producentów aku bedą ok, bo tak tam ciasno między tymi zabudowami.
Planuję rozmontować podszybie będzie może jeszczelepszy dostęp
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 27-07-2010 o 13:05
Stary 26-10-2009, 19:00   #5
andree74
Imię: Andrzej
Model: S-max
Postów: 154
...ja tez najpierw myslalem ze rozbiore podszybie,...ale szybko zrezygnowalem z tego pomyslu i postanowilem zrobic tak jak opisalem wczesniej...po prostu mniej zabawy moim zdaniem. Akumulatory innych producentow ? Ja znalazlem w ofercie centry o odpowiednich wymiarach i bardzo zblizonych parametrach, lecz w moim przypadku moj akumulator przeszedl regeneracje (odsiarczany byl) i dziala.
Stary 26-10-2009, 19:45   #6
roberts3003
Postów: 63
Wydaje mi się że że będzie pasował BOSH Akum. S4, 80Ah, 740A, L- Numer katalogowy: 0092S40100 Cena detaliczna brutto: 553.88 zł
Stary 24-01-2010, 11:11   #7
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
Domyślnie jaki aku do esia?
no i stało się...
dziś, po kolejnej nocy pod chmurką i temp. -23 "Janek Wiśniewski padł"...
napiszcie proszę jakie są parametry aku w esiu i jakie są Wasze typy co do zakupu nowego
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 11:19   #8
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Domyślnie Odp: jaki aku do esia?
Napisał foxtrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i stało się...
Szybko padła ta Twoja sztuka :-( No i niestety tu się odzywa problem tych kochanych bezobsługowych akumulatorków. Kiedyś jeszcze w Matizie padł mi do samiutkiego zera akumulator. Dolałem na full wody, naładowałem i jeździłem bez żadnych problemów jeszcze ponad 1,5 roku. Teraz nie bardzo się to da powtórzyć.
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 11:23   #9
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: S-max Titanium+ DVD 7"
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Rocznik: '06 i nadal jeżdzi! :)
Postów: 164
-ja kupiłem oryginał w dobrej cenie -2lata gw.
ale są zapewne lepsze.
pozdr!
pxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 11:41   #10
foxtrot
Avatar foxtrot
Postów: 389
arczi_75;
rzeczywiście nawet "za szybko"...; nie mam pewności, że nie był podmieniony przed sprzedażą na jakiś starszy....
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
