Stary 29-09-2013, 15:36   #61
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Wczoraj zrobiłem dokładny rekonesans i przednie antenki montowane są bezpośrednio na plastikowe nadkola za pomocą 2 wkrętów-nie ma filozofii.Gorzej wygląda sprawa z tylnymi antenkami,nie mam zielonego pojęcia jak i gdzie je zamontować.Tutaj gorąca prośba do wszystkich forumowiczów,czy ktoś mógłby zrobić zdjęcie(telefonem wystarczy) w jaki sposób jest zamontowana tylna prawa antenka(dlatego tylna prawa bo z lewej strony idzie tłumik i jest trudniej,przy prawej stronie wystarczy wsadzić łapkę pod zderzak i pstryk). Myślę,że sedan i hatchback będzie to samo,kombi może mieć troszkę inaczej,ale mogę się mylić.
Stary 30-09-2013, 14:07   #62
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Jedna antena kosztuje w ASO 48 zł, na allegro widziałem po ...60 zł.
Ale po telefonicznej rozmowie, Pan z serwisu stwierdził, że mimo, iż mam czujniki w kołach, wiązki w nadkolach i kupie anteny to i tak to nie będzie działać.
Ale dlaczego już nie potrafił wytłumaczyć, a chciałem zrobić to w ASO. Pytanie czy nie potrafią, czy ich IDS nie ma opcji włączenia czujników w GEMie czy tam CCC., czy faktycznie nie da się tego uruchomić. Chociaż czytałem w którymś z wątków, że ktoś tam taką operacje kilkukrotnie z powodzeniem przeprowadził.
Pytanie jeszcze na jakiej częstotliwości działają moje czujniki. 433MHz czy może 200 z hakiem. tego nie wiem, musiałbym zdjąć oponę. W Polsce czujniki powinny chodzić na 433MHz.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 15:22   #63
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czasami do tego by cały układ działał trzeba wymienić SJB.
Stary 30-09-2013, 19:44   #64
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Mógłbym prosić jaśniej? Co to SJB? Od czego zależy czy jest przymus wymiany?
Stary 30-09-2013, 20:09   #65
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
SJB=Smart Junction Box , albo BSI jak kto woli. No właśnie do końca nie wiem jak to jest ale ma on wpływ na ten właśnie gadżet.Dobrze by było aby kilka osób posiadających czujniki pomiaru ciśnienia podały jakie mają numery (np. ja mam 7G9T-14A073-DD) tej skrzyneczki.Jest ona umieszczona pod schowkiem obok nóg pasażera.Wystarczy zdemontować wygłuszenie i wyczepić tą właśnie skrzyneczkę.
Stary 03-10-2013, 17:08   #66
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ponawiam pytanie,czy ktoś z szanownego grona,kto posiada pomiar ciśnienia w oponach mógł sprawdzić jaki ma numer skrzynki BSI ?
Stary 10-10-2013, 19:48   #67
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Wg VIN czujniki ciśnienia mam:
"Z czujn. ciœn. powietrza w oponach".
Problem w tym, że brakuje mi czujników w kołach (gdzieś wcześniej w tym temacie już o tym pisałem).
Niemniej jednak zakładam, że całą instalację posiadam. Kolego mm32, numer tej skrzynki w załączonym foto.
Ps. może ma ktoś namiar na jakiegoś sprzedawcę, który to by miał w rozsądnej cenie takowe czujniki do kół?
Typ Pliku: jpg 20131010_161243a.jpg (95.9 KB, 123 wyświetleń)
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 08:56   #68
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Tu masz w miarę normalną cenę
Dla klientów firmy cena 180 pln za sztukę
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 16:11   #69
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tutaj kupisz także:
Stary 11-10-2013, 16:31   #70
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dzieki. Chyba maja to od niedawna w ofercie, bo jestem prawie pewny, ze kiedys szukalem w tym sklepie i nie bylo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
