#61 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wczoraj zrobiłem dokładny rekonesans i przednie antenki montowane są bezpośrednio na plastikowe nadkola za pomocą 2 wkrętów-nie ma filozofii.Gorzej wygląda sprawa z tylnymi antenkami,nie mam zielonego pojęcia jak i gdzie je zamontować.Tutaj gorąca prośba do wszystkich forumowiczów,czy ktoś mógłby zrobić zdjęcie(telefonem wystarczy) w jaki sposób jest zamontowana tylna prawa antenka(dlatego tylna prawa bo z lewej strony idzie tłumik i jest trudniej,przy prawej stronie wystarczy wsadzić łapkę pod zderzak i pstryk). Myślę,że sedan i hatchback będzie to samo,kombi może mieć troszkę inaczej,ale mogę się mylić.
#62 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Jedna antena kosztuje w ASO 48 zł, na allegro widziałem po ...60 zł.
Ale po telefonicznej rozmowie, Pan z serwisu stwierdził, że mimo, iż mam czujniki w kołach, wiązki w nadkolach i kupie anteny to i tak to nie będzie działać. Ale dlaczego już nie potrafił wytłumaczyć, a chciałem zrobić to w ASO. Pytanie czy nie potrafią, czy ich IDS nie ma opcji włączenia czujników w GEMie czy tam CCC., czy faktycznie nie da się tego uruchomić. Chociaż czytałem w którymś z wątków, że ktoś tam taką operacje kilkukrotnie z powodzeniem przeprowadził. Pytanie jeszcze na jakiej częstotliwości działają moje czujniki. 433MHz czy może 200 z hakiem. tego nie wiem, musiałbym zdjąć oponę. W Polsce czujniki powinny chodzić na 433MHz. |
#63 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czasami do tego by cały układ działał trzeba wymienić SJB.
#64 | |
![]() Imię: Bartosz
Postów: 761
#65 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
SJB=Smart Junction Box , albo BSI jak kto woli. No właśnie do końca nie wiem jak to jest ale ma on wpływ na ten właśnie gadżet.Dobrze by było aby kilka osób posiadających czujniki pomiaru ciśnienia podały jakie mają numery (np. ja mam 7G9T-14A073-DD) tej skrzyneczki.Jest ona umieszczona pod schowkiem obok nóg pasażera.Wystarczy zdemontować wygłuszenie i wyczepić tą właśnie skrzyneczkę.
#66 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ponawiam pytanie,czy ktoś z szanownego grona,kto posiada pomiar ciśnienia w oponach mógł sprawdzić jaki ma numer skrzynki BSI ?
#67 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Wg VIN czujniki ciśnienia mam:
"Z czujn. cin. powietrza w oponach". Problem w tym, że brakuje mi czujników w kołach (gdzieś wcześniej w tym temacie już o tym pisałem). Niemniej jednak zakładam, że całą instalację posiadam. Kolego mm32, numer tej skrzynki w załączonym foto. Ps. może ma ktoś namiar na jakiegoś sprzedawcę, który to by miał w rozsądnej cenie takowe czujniki do kół?
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
#68 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
#69 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#70 |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dzieki. Chyba maja to od niedawna w ofercie, bo jestem prawie pewny, ze kiedys szukalem w tym sklepie i nie bylo.
