Stary 29-09-2013, 19:03   #41
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Zużycie chwilowe / Spalanie chwilowe
a mi się zdawało, że ten wątek jest właśnie o włączeniu wyświetlania chwilowego spalania w komputerze pokładowym FF2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyni się to właśnie zaznaczając "Trip Computer" w HEC w ELMConfigu
Stary 29-09-2013, 19:20   #42
raf1k
Avatar raf1k
Zarejestrowany: 21-06-2006
Model: MK2 ST24
Silnik: 2.5 V6 170PS
Rocznik: 1998
Postów: 348
No to moim FF2 jest to fabrycznie zaznaczone ale tylko i wyłączenie jako średnie spalanie a nie chwilowe i inaczej nie będzie?
Dodam że autko z 2004
PoZdRaWiAm
r@fik
raf1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2013, 20:58   #43
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
jeśli mimo zaznaczenia 'trip computer' nie masz chwilowego, to znaczy, że Twoje zegary tego nie potrafią - zmień na nowsze np. z 2007 lub najlepiej poliftingowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-09-2013, 21:38   #44
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Po załączeniu "trip computer" pojawiają się dwie pozycje w zegarach obie nazywają się: średnie spalanie ale każda pokazuje co innego: jedna średnie spalanie a druga chwilowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>>> MOJA FOKA <<<
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 14:08   #45
void-tech
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Focus Kb
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 57
Napisał Grinch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dokładnie tak jest u mnie. I w zasadzie, w tym drugim które robi za chwilowe - głupoty się wyświetlają.
void-tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2013, 23:06   #46
greg32gw
Avatar greg32gw
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: mk2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 28
Domyślnie
Mam focus z 2008 po fl, 1.6 100 kw, wersje z małym wyświetlaczem, bez fabrycznego komputera pokładowego. Próbowałem elm-em uruchomić "trip computer" I spalanie chwilowe nie działa. Czy można uruchomić na mojej foce spalanie chwilowe? Czy aby to zrobić konieczna jest wymiana manetki kierunkowskazów, na tą z przyciskami do komputera pokładowego? Jakie opcje powinienem zaznaczyć w elmconfig, aby cieszyć się spalaniem chwilowym?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Wysłane z mojego IdeaTab S6000-H za pomocą Tapatalk 2
greg32gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2013, 23:12   #47
Postów: 18,049
Jeśli masz zegary z resetem przebiegu dziennego na przycisku w zegarach, to nic nie zwojujesz. Potrzebne są porządne zegary z menu oraz manetka kierunkowskazów z maipulatorem i przyciskiem.
Stary 04-10-2013, 23:42   #48
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Masz zegary BEZ komputera wiec nie oczekuj od nich funkcji komputera
Trzeba wymienic zegary na poliftingowe z komputerem - jest o tym watek
Stary 04-10-2013, 23:44   #49
greg32gw
Avatar greg32gw
Imię: Grzegorz
Model: mk2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 28
Domyślnie
Mam właśnie takie zegary. Dzięki za szybką odpowiedź.
Stary 23-12-2013, 22:51   #50
FilipG
Czy ktoś w Poznaniu może mi włączyć chwilowe spalanie? Auto Focus MK2 1,8 benzyna z 2006 r
  Odpowiedź z Cytatem
spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
