Stary 27-07-2012, 13:22   #1
cassiner
Imię: Bolek
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: Focus MK2
Domyślnie Zużycie chwilowe / Spalanie chwilowe
Witam!
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem FOCUSA 2.0 TDCI 136 KM '05
Mam pytanie odnośnie komputera pokładowego. Czy jest możliwość zmiany softu bądź jego upgrade'u, żeby dostępna była opcja chwilowego spalania. Wiem, że w wersjach z białymi zegarami taka opcja już jest.
cassiner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 14:04   #2
Bro-car_pl
Avatar Bro-car_pl
Zarejestrowany: 24-07-2012
Model: v40
Silnik: 1.8
Postów: 15
Domyślnie Odp: Zużycie chwilowe / Spalanie chwilowe
Witaj na forum. Jeżeli masz rocznik 2005,to powinna być możliwość aktualizacji softu do nowszej wersji,tak aby komputer pokazywał też spalanie chwilowe.
Bro-car_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 14:10   #3
cassiner
Imię: Bolek
Model: Focus MK2
Skoro jest mozliwość to w jaki sposób to zrobić??? Czy taką operację można dokonać kablem z allegro???
Stary 27-07-2012, 22:10   #4
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
trzeba wymienić zegary na poliftowe
Stary 27-07-2012, 22:48   #5
Postów: 18,078
Napisał cassiner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymianę softu w dowolnym module fordowskim jak na razie można zrobić praktycznie jedynie interfejsem serwisowym VCM za pomocą serwisowego oprogramowania IDS. Chińskie VCMy są na allegro, ale cena pomiędzy 1500 a 2000zł jak rozumiem nie skłoni cię do zakupu dla wymiany softu w zegarachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze to można sprawdzić za pomocą interfejsu ELM327 zmodyfikowanego pod potrzeby rosyjskiego programu ELMconfig, czy nie da się po prostu uruchomić funkcji spalania chwilowego. Zdarza się, że funkcja jest jedynie nie uruchomiona a PCM i zegary potrafią ją realizować... Trzeba znaleźć kogoś obeznanego z wspomnianym programem - staje się on dla FF2/C-maxa podstawowym programem do własnej kustomizacji samochodu i sporo naszych kolegów z forum sprawnie się nim posługuje.
Jeśli funkcja nie da się uruchomić można spróbować upgrade softu zegarów. Wymiana softu za pomoca wspomnianego interfejsu VCM (oczywiście nie w ASO) to jakieś 150-200zł. Warunek jest jeden - faktycznie do twoich zegarów jest odpowiednia wersja softu. Trudno to zagwarantować bez podłączenia do kompa serwisowego.
Zegary poliftowe (z mniejszym wyświetlaczem) są dość łatwo dostępne - choć ich wymiana także wymaga podłączenia do kompa serwisowego i posiadania generatora kodów jednorazowych służących do parowania immobilizera (mieści się on w zegarach!) z modułem silnika PCM oraz ponownego zaprogramowania wszystkich kluczyków w immobilizerze. Cena takich zegarów to ok. 200zł, operacja wymiany drugie 200zł.
Zegary poliftowe (te z tubami) są o niebo ładniejsze od starych. Jak by co to sam mam takie zegary na zbyciu - pewne, sprawne, ze znanym przebiegiem (to też jest ważne, bo przebieg łatwo można zwiększyć, ale zmniejszyć umieją już jedynie magicy za dodatkowe 100zł....).
To tyle na temat co i jak w sprawie zegarów...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-07-2012 o 23:00
Stary 28-03-2013, 10:07   #6
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Apropo spalania chwilowego to jak widać
tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stare zegary przed liftowe a spalanie chwilowe jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 12:04   #7
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Tadeusz to który parametr trzeba sprawdzić za pomocą ELMConfiga aby się upewnić czy taka opcja jest w ogóle dostępna?
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 12:27   #8
Postów: 18,078
Odczytać pierwszą stronę konfiguracji zegarów, zaznaczyć wskazaną opcję, zpisać do zegarów i zobaczyć co się stanie. Operacja jest bezpieczna i odwracalna, jeśli nic się nie pomyli.
Typ Pliku: jpg Zegary.jpg (84.5 KB, 1296 wyświetleń)
Stary 28-03-2013, 12:35   #9
mixann
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Tadeusz jak zawsze można na Ciebie liczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki wielkie. Jak tylko wyzdrowieję to sprawdzę to u siebie.
Stary 28-03-2013, 17:47   #10
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Potwierdzam , u mnie zadziałało Chwilowe Spalanie .
Dodaje zdjęcie na wyłączonym silniku
Typ Pliku: jpg IMG_20130328_173119.jpg (92.5 KB, 1275 wyświetleń)
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
