Stary 17-10-2013, 11:24   #1181
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już swoje zdanie wyraziłem co do czystości i konieczności mycia zbiornika.
Także myślę, że czyszczenie układu jest działaniem trochę na wyrost. Też mam w tym wypadku mieszane uczucia. U mnie podczas regeneracji pompy był myty układ paliwowy - to jednak uważam, że filtr paliwa w dieslu jest na tyle dokładny, że powinien zatrzymać z wysoką sprawnością rzędu 98% większość opiłków przekraczających wielkość 4-5 mikrometrów.
Filtry paliwa do silnika diesla, ze względu na niesamowicie wysokie tolerancje i pasowania w armaturze wtryskowej muszą być takie dokładne.
Skoro potrafią już odfiltrować cząstki wielkości 5 mikrometrów ze sprawnością 98%, a oko ludzkie widzi cząstki o wielkości dopiero 40 mikrometrów (bakteria ma wielkość 2 mikrometry), to szkodliwe opiłki - w moim pojęciu - są zatrzymywane na filtrze. Filtr paliwa diesla ma dokładność o rząd wielkości większą niż spotykane filtry paliwa w silnikach benzynowych...
Cały problem w tym, że opiłki powstają w pompie - czyli za filtrem paliwa, więc przedostają się do wtryskiwaczy całkiem swobodnie... Są różnej wielkości - może to być całkiem drobny niewidoczny pył, ale mogą to być złuszczone płatki metalu widoczne gołym okiem.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-10-2013 o 11:30
Stary 17-10-2013, 11:53   #1182
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Z tym, że te tzw. opiłki nie zawsze są opiłkami o jakich się potocznie myśli. Często jest to drobniutki pył,.. jak zawiesina w srebrnej farbie. Nie wiem ile mikronów mają takie drobinki. Wiem natomiast, że ASO w takich sytuacjach nic nie czyści tylko wymienia wszystko począwszy od zbiornika, poprzez przewody, pompe, listwe i wtryski. Innych procedur nie było.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 12:02   #1183
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO tak robi (tzn wymienia wszystko) przy... każdej awarii. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 17-10-2013, 12:14   #1184
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgodzę się bo takie są procedury. Co innego jak auto jest na gwarancji co innego jak wartość całego układu paliwowego licząc od kompletnego zbiornika po przewody, pompę i wtryskiwacze przekroczy wartość auta 10-12 letniego.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 17-10-2013 o 12:43
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 12:30   #1185
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Taka procedura dotyczyła tez napraw gwarancyjnych więc raczej nie była to nadgorliwość.
Stary 19-10-2013, 12:09   #1186
pavlos
Zarejestrowany: 31-08-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Dzięki za odpowiedzi.
Wracając jeszcze do samych wtryskiwaczy. Myślałem przy okazji wymiany nad opcją zmiany.
Czy pasowałyby innej firmy niż Delphi (podobno bardziej awaryjnej), np Siemens - montowany w 1.8 TDCI w Focusach mk2.
Właśnie - teraz jeszcze mnie naszło pytanie - czy 1.8 tdci 2003 (mk1) = 1.8 tdci 2006 (mk2) ?
pavlos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 16:52   #1187
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał pavlos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, w żaden sposób nie da się zamienić...
Zgredzik
Stary 19-10-2013, 20:10   #1188
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
baza czyli silnik ten sam pewnie z drobnymi (np. rozrząd) zmianami ale osprzęt i sterownik inny
Stary 19-10-2013, 21:03   #1189
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Podpowiedzcie mi proszę do wtryskiwaczy EJDR00504 prawidłowe końcówki to L135 a włożone są L128(L096) pierwsze są EURO4 drugie EURO3 czy to ma prawo działać prawidłowo? Bo aż zdębiałem jak to zobaczyłem.
Stary 21-10-2013, 13:28   #1190
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
135 to krótkie a 096 to długie więc to błąd w sztuce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
