Stary 17-10-2013, 11:24   #1181
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już swoje zdanie wyraziłem co do czystości i konieczności mycia zbiornika.
Także myślę, że czyszczenie układu jest działaniem trochę na wyrost. Też mam w tym wypadku mieszane uczucia. U mnie podczas regeneracji pompy był myty układ paliwowy - to jednak uważam, że filtr paliwa w dieslu jest na tyle dokładny, że powinien zatrzymać z wysoką sprawnością rzędu 98% większość opiłków przekraczających wielkość 4-5 mikrometrów.
Filtry paliwa do silnika diesla, ze względu na niesamowicie wysokie tolerancje i pasowania w armaturze wtryskowej muszą być takie dokładne.
Skoro potrafią już odfiltrować cząstki wielkości 5 mikrometrów ze sprawnością 98%, a oko ludzkie widzi cząstki o wielkości dopiero 40 mikrometrów (bakteria ma wielkość 2 mikrometry), to szkodliwe opiłki - w moim pojęciu - są zatrzymywane na filtrze. Filtr paliwa diesla ma dokładność o rząd wielkości większą niż spotykane filtry paliwa w silnikach benzynowych...
Cały problem w tym, że opiłki powstają w pompie - czyli za filtrem paliwa, więc przedostają się do wtryskiwaczy całkiem swobodnie... Są różnej wielkości - może to być całkiem drobny niewidoczny pył, ale mogą to być złuszczone płatki metalu widoczne gołym okiem.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-10-2013 o 11:30
Stary 17-10-2013, 11:53   #1182
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Z tym, że te tzw. opiłki nie zawsze są opiłkami o jakich się potocznie myśli. Często jest to drobniutki pył,.. jak zawiesina w srebrnej farbie. Nie wiem ile mikronów mają takie drobinki. Wiem natomiast, że ASO w takich sytuacjach nic nie czyści tylko wymienia wszystko począwszy od zbiornika, poprzez przewody, pompe, listwe i wtryski. Innych procedur nie było.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 12:02   #1183
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO tak robi (tzn wymienia wszystko) przy... każdej awarii. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 17-10-2013, 12:14   #1184
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Zgodzę się bo takie są procedury. Co innego jak auto jest na gwarancji co innego jak wartość całego układu paliwowego licząc od kompletnego zbiornika po przewody, pompę i wtryskiwacze przekroczy wartość auta 10-12 letniego.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 17-10-2013 o 12:43
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 12:30   #1185
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Taka procedura dotyczyła tez napraw gwarancyjnych więc raczej nie była to nadgorliwość.
Stary 19-10-2013, 12:09   #1186
pavlos
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 31-08-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Dzięki za odpowiedzi.
Wracając jeszcze do samych wtryskiwaczy. Myślałem przy okazji wymiany nad opcją zmiany.
Czy pasowałyby innej firmy niż Delphi (podobno bardziej awaryjnej), np Siemens - montowany w 1.8 TDCI w Focusach mk2.
Właśnie - teraz jeszcze mnie naszło pytanie - czy 1.8 tdci 2003 (mk1) = 1.8 tdci 2006 (mk2) ?
pavlos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 16:52   #1187
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał pavlos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, w żaden sposób nie da się zamienić...
Zgredzik
Stary 19-10-2013, 20:10   #1188
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
baza czyli silnik ten sam pewnie z drobnymi (np. rozrząd) zmianami ale osprzęt i sterownik inny
Stary 19-10-2013, 21:03   #1189
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Podpowiedzcie mi proszę do wtryskiwaczy EJDR00504 prawidłowe końcówki to L135 a włożone są L128(L096) pierwsze są EURO4 drugie EURO3 czy to ma prawo działać prawidłowo? Bo aż zdębiałem jak to zobaczyłem.
Stary 21-10-2013, 13:28   #1190
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
135 to krótkie a 096 to długie więc to błąd w sztuce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:20.
