Stary 18-06-2012, 22:52   #11
kamil-112
Wink Odp: Zapowietrzające się hamulce
Napisał macieg3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w całym układzie zero przecieków. a co jest najlepsze to nie są pęcherze powietrza tylko robią się burzyny płyn w przewodach wygląda jak woda gazowana i tylko na tylnych kołach, przód ok.
Hmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może pompa jakoś przez serwo zasysa gdzieś lewe powietrze...
Inna sprawa, to na przewodzie serwa masz taki zaworek, który w jedną stronę się otwiera i może tam coś przepuszcza i powietrze wędruje tam gdzie nie powinno, ale nie wiem czy dobrze myślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz posprawdzać wszystko jeszcze dokładniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2012, 23:43   #12
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Zapowietrzające się hamulce
a plyn w calym ukladzie swiezy?
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 07:48   #13
macieg3
Zarejestrowany: 05-12-2007
Model: escort mk VI
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 20
płyn wymieniałem razem z pompą... możliwe żeby druga pompa była tak samo wadliwa jak ori? i dlaczego zapowietrza się tak dziwnie tylko tył. z całego układu został mi tylko korektor siły hamowania... myślałem o wyrzuceniu go całkowicie z układu i wstawienia rurki.
macieg3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 08:55   #14
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
a sprawdzany był stan przewodów elastycznych tył i sztywnych ?
Ford ESCORT to nie auto to stan umysłu
http://slowaduzeimale.blogspot.com/
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 09:28   #15
back4you
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: escort m7
Silnik: 2,0
Witam, sory że odkopuje stary temat, ale mam dokładnie ten sam problem, czy Ktoś sobie poradził z tym?? bo moja cierpliwość została już wystawiona na bardzo duża próbę.
Ja wymieniłem na oryginały:
- cylinderki, krótkie przewody sztywne z tyłu
- z przodu gumki tłoczków
- gumki z tloczkiem na pompie hamulcowej
tu na zamienniki
- jeden przewod elastyczny z przodu
- tarcze, klocki, bebny, okładziny hamulcowe
no i już szkoda mi kasy ładować dalej, bo efekt jest taki ze ile bym nie odpowietrzał to leci ta struga bombelków w każdym kole, jak w wodzie gazowanej, ewentualnie jak się długo poczeka to z tyłu, przez jakiś czas leci normalny płyn bez bombelków dopiero po jakimś czasie się one pojawiają, nie ma nigdzie wycieku, płynu nie ubywa. Na nie odpalonym silniku pedał jest twardy nie da się go wcisnąć, po odpaleniu wpada. Kiedyś hamulce był takie że samochód dęba stawał teraz ledwo co da się je zablokować pod samym końcem. Oczywiście odpowietrzam na deptane we dwie osoby.
Podejrzewam że gumki na tloczkach przednich mogą być winowajcą albo pompa pomimo regeneracji.
back4you jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , zapowietrzenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
