Stary 17-10-2013, 17:46   #1
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Domyślnie Gasnące podświetlanie zegarów
Od jakiś 3 tygodni mój C-max gasi podczas jazdy podświetlanie zegarów, kontrolkę od włączonych świateł i podświetlanie przycisków klmatronika (bo wyświetlacz świeci)
O ile w dzień nawet tego nie zauważam to w nocy jest to dość denerwujące bo nie widzę nic na zegarach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zegary to wersja przed liftem z dwoma rzędami znaków.
Wczoraj się to zdarzyło gdy wracałem z pracy i chciałem załączyć światła przeciwmgielne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem co jest i nie wiem czego szukać może ktoś wie co jest grane ?
Akumulator stary bo z 2004 roku ale jeszcze działa i odpala od pierwszego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 10:46   #2
janosek
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 44
Domyślnie Odp: Gasnące podświetlanie zegarów
Sprawa przełącznika świateł. Wymień przełącznik i będzie po sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
janosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 07:30   #3
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
tak ale to tylko raz zgasło jak przełączyłem przełącznikiem, a zawsze gaśnie samo bez żadnej ingerencji mojej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2013, 10:35   #4
janosek
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 44
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak się dzieje, gaśnie kiedy chce. Niestety a może i tylko przełącznik
Stary 25-10-2013, 07:14   #5
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Może ktoś opisać jak wyjąć przełącznik do świateł ?
Stary 25-10-2013, 11:14   #6
Postów: 18,052
Szukanie nie boli - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-10-2013, 08:42   #7
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Dzięki Tedi_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włącznik wyjęty, zajęło mi to 1,5 minuty - swoją drogą nie wiadomo w którą stronę ciągnąć ten plastikowy trójkąt - wzdłuż samochodu do tyłu.
Rozebrałem go, obejrzałem - bez elektronika z lutownicą nic się nie zrobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie jeden zimny lut, bo jak założyłem, to działa bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2013, 00:13   #8
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Co to za niestandardowe diody kolego macie na dole i po lewej?
Elektronika do tego nie potrzeba z lutownicą, wystarczy lutownica i poprawienie lutów zazwyczaj przy tym tranzystorku z radiatorem.
W zegarach poliftowych tego problemu nie ma, bo świecą cały czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale potwierdzam w przedliftowych to jest dramat. Nie widać ile się jedzie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 06:58   #9
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Niestandardowe diody ??
Pierwszy raz to rozbierałem nigdy nie wymieniałem nic w tym włączniku.
I dziękuję za podpowiedź gdzie szukać zimnego "luta"
Szczerze mówiąc po to wstawiłem te zdjęcia - miałem nadzieję, że mi ktoś powie gdzie lutownicę przyłożyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2013, 20:19   #10
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Ja bynajmniej tych dwóch wielkich przezroczystych w swoim nie mam. wyglądają jak czerwone diody o podwyższonej świetlności (tak to się kiedyś chyba nazywało). Możesz pstryknąć fotkę tego włącznika jak jest ciemno i działa podświetlenie? Chciałbym sobie zobaczyć jak to wygląda.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
