Stary 21-10-2013, 08:53   #11
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Indeks nośności na jednej oponie inny niż na 3 pozostałych
mozesz jezdzic bez obaw
Stary 21-10-2013, 11:12   #12
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Daj na tył tę z mniejszym indeksem jak radził kolega wcześniej i nie odczujesz różnicy a i kwestii bezpieczeństwa też nie naruszysz.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 23:24   #13
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Dzięki wielkie za rady i porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 09:57   #14
YatzeK
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: MkIII
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 223
Dziękujesz za takie rady, jak te?
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Policjant ani diagnosta nie będzie miał nic do tego
Napisał kriss75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wymóg jest taki że na jednej osi mają być opony o takim samym wzorze bieżnika ani diagnosta ani policja nie powinna się przyczepić
szczerze to bym to olal, w IRE mozesz miec kazda opone inna
Ludzie, przestańcie [cenzura], jak nie macie pojęcia!
NIE MOŻESZ jeździć na jednej oponie innej. Policjant przy kontroli pewnie nie zauważy, większość diagnostów pewnie też.
Ale NA PEWNO zauważy rzeczoznawca/likwidator w razie, nie daj Boże, kolizji. Pół biedy jezeli tylko zmniejszy kwotę odszkodowania. Gorzej, jak odmówi wypłaty w ogóle.
To raz. A dwa, że prosto i na suchym pojedziesz na 4 różnych oponach, z czego jedna to łysa zimówka. Ale w razie awaryjnego hamowania na mokrym zakręcie jedna opona sztywniejsza od pozostałych może spowodować zupełnie nieprzewidywalne zachowanie samochodu!
I co wtedy? Myślisz, że ci, co ci dawali "dobre rady" zapłacą za uszkodzenia samochodu? Odwiedzą w szpitalu?
Mój Mondi :-) Podoba się?
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 22-10-2013 o 19:07
YatzeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 19:06   #15
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
YatzeK zapoznaj sie z regulaminem, dyskutowac mozna, wyrazac poglady tez, ale w kulturalny sposob.
§13
Zabrania sie używania słów potocznie uznawanych za wulgarne (przeklinania), bez względu na sposób ich zapisu (np. słowa z wykropkowaną częścią liter, przestawionymi literami, itp.).
Stary 22-10-2013, 22:27   #16
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
No cóż .... Pewnie nie pozostanie mi nic innego jak zakup nowych opon na lato, bo jednej sztuki z mniej więcej takim samym bieżnikiem nie kupię ;/
Stary 22-10-2013, 23:01   #17
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
e tam nie kupisz, napisz moze czego szukasz ?
Stary 22-10-2013, 23:17   #18
jankowalski973
Avatar jankowalski973
Imię: Jan
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
inny indeks nośności => możliwa inna sztywność => inne zachowanie na drodze
Ja bym założył taką oponę na tył i jeździł dalej
pozdrawiam
Arturek
zrobił bym to samo.
jankowalski973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 10:58   #19
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Nie pamiętam modelu opony teraz ale jeszcze jedno sprawdzę, a mianowicie na Wszystkich Świętych pojadę na wieś i tam w garażu mam jedną oponę, którą sobie zostawiłem przy wymianie i nie dam sobie ręki uciąć ale chyba będzie to ta sama tylko nie pamiętam w jakim jest stanie i z jaką nośnością ... Teraz sobie o tej oponie przypomniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc jeżeli będę szukał czegoś to odezwę się po 1 listopada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
