Stary 18-10-2013, 23:11   #1
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Indeks nośności na jednej oponie inny niż na 3 pozostałych
Witam. Mam dosyć nie typowy problem, który nie dawno w swoim mondziaku zauważyłem, a mianowicie na jednej z opon widnieje nośność 94V, a na pozostałych 3 widnieje 91V i właśnie tą z 94 mam założoną na przodzie ....
Zastanawiam się czy to ma jakiś znaczący wpływ na kulturę jazdy i bezpieczeństwo, bowiem oponki jakiś czas temu zakupiłem i nie zwróciłem uwagi na indeks właśnie w tej jednej oponie ;/;/;/ Myślałem, że mnie szlak trafi no ale powiedźcie mi co mam z tym fantem zrobić ?
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 07:58   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Indeks nośności na jednej oponie inny niż na 3 pozostałych
inny indeks nośności => możliwa inna sztywność => inne zachowanie na drodze
Ja bym założył taką oponę na tył i jeździł dalej
pozdrawiam
Arturek
Stary 19-10-2013, 14:09   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe, jak zareaguje policjant na drodze, lub diagnosta na przeglądzie, gdy zauważy, ze na jednej osi nie są dokładnie takie same opony. Jeżeli niedawno kupione, to spróbuj reklamować.
Stary 19-10-2013, 14:12   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Policjant ani diagnosta nie będzie miał nic do tego, tym bardziej że rzeczony indeks mieści się w homologacji auta .
Stary 19-10-2013, 14:51   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może tak, może nie. Wymóg jest taki, że na jednej osi muszą być jednakowe opony, więc teoretycznie może się przyczepić.
Stary 19-10-2013, 20:44   #6
kriss75
Zarejestrowany: 28-11-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
91 to indeks nośności do 615kg,94 do 670kg i to jest taka różnica a wymóg jest taki że na jednej osi mają być opony o takim samym wzorze bieżnika ani diagnosta ani policja nie powinna się przyczepić
kriss75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 20:58   #7
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
szczerze to bym to olal, w IRE mozesz miec kazda opone inna, a i tak Irlandiia jest w czolowce krajow z najmniejsza liczba wypadkow, w PL mamy te same opony, jazda non stop na swiatlach i nic to nie daje, prawda jest taka ze w PL prawo jest tworzone pod konkretne grupy lobbystow, tutaj producentow opon. I juz przebakuja aby wprowadzic ze 4 opony musza byc jednakowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2013, 21:33   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy to przypadkiem nie w Irlandii przeglądy są darmowe? Tam chodzi o bezpieczeństwo, a u nas o podatek.
Stary 19-10-2013, 23:23   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niestety nie, przeglad kosztuje 55 euro a powtorka jak auto obleje 22 euro. Ale pieruny sa rygorystyczne, emisja przekroczonao 0.01 i niestety przeglad nie zaliczony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 19-10-2013 o 23:27
Stary 20-10-2013, 20:00   #10
Abback
Postów: 687
Koledzy mi już nie chodzi o Policję czy przegląd tylko o samą kulturę jazdy jak i bezpieczeństwo ;/ Opony kupiłem używane w dobrym stanie lecz na tej zasrany indeks na tej właśnie oponie nie zwróciłem uwagi ;/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
