Stary 23-10-2013, 19:04   #81
gru27by
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-10-2013
Silnik: 2.0 olej 140KM
Domyślnie Odp: Luzy elektrycznego fotela
To pierwszy mój post tutaj, więc witam podwójnie.
Mondeo MK4 2009 2.0 HDMI automat Ghia
Fotel bujał się masakrycznie. Pomogło dokręcenie sporawym troxem śrubki ze zdjęć kilka stron wcześniej. Teraz stoi jak skała.
Serdeczne dzięki
Gruby
Ostatnio edytowane przez gru27by ; 23-10-2013 o 19:08 Powód: ortografia
gru27by jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 21:55   #82
Towarzysz
Avatar Towarzysz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 05-05-2013
Rocznik: 2010.06
Postów: 59
Znajomy tak miał ale to jak dzwona zaliczył, do tej pory nic z tym fantem nie może zrobić.
Towarzysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 14:14   #83
filipgdansk
Imię: Filip
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
Dzień dobry,
Temat zamarł kilka miesięcy temu, ale Mondeo coraz starsze i wychodzą takie „kwiatki” w eksploatacji.
Po raz pierwszy piszę, korzystałem z forum jako czytelnik, teraz sam coś napiszę.
Mam Forda Mondeo 2.0 benzyna, 2009. Problem z fotelem kierowcy mam od dawna (praktycznie rok po kupnie się zaczęło), dokręcałem śruby dość często (kilka razy na rok), aż w końcu gwinty się wyrobiły i śruby były luźne. Jak można było zrobić gwinty w tak cieniutkiej szynie? Przecież to tylko kwestia czasu, aż się wyrobią.
Zdemontowałem cały fotel i z drugiej strony oryginalnych śrub umieściłem nakrętki. Bez demontażu fotela nic by z tego nie wyszło – bardzo trudny dostęp, trzeba mieć też dobre torxy (T50), rzecz jasna. Teraz jest wszystko skręcone na sztywno, nic się nie buja ani nie skrzypi, jak wcześniej, mam nadzieję, że tak zostanie.
filipgdansk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 16:03   #84
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Ok, a regulacja wysokości działa jak skręciłeś to na sztywno?
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 10:01   #85
filipgdansk
Imię: Filip
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
Regulacja działa, przy skręcaniu tych nieszczęsnych śrub nie rozłączałem kabla z kostki. Pisząc „na sztywno” miałem na myśli skręcenie śrub z nakrętkami na maksa, żeby nic się nie luzowało.
Stary 05-06-2014, 19:10   #86
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Z tego co pamiętam ta śruba ma takie podtoczenie przy kołnierzu, dzięki czemu w trakcie podnoszenia/opuszczania jest możliwość ruchu (na zasadzie zawiasu), jak docisnąłeś śrubą na sztywno to ten "zawias" przestaje działać, chyba że coś pomieszałem.
Dodatkowym problemem są wyrabiające się blaszki między śrubą a stelażem.
Stary 06-06-2014, 10:52   #87
filipgdansk
Imię: Filip
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
Mimo, iż skręciłem śrubami, jak pisałem, elektryczne podnoszenie i obniżanie działa. Może nie mam tego „zawiasu”?
Stary 06-06-2014, 11:25   #88
teqton
Avatar teqton
Zarejestrowany: 07-09-2012
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.3L Duratec-HE (160PS) - automat
Postów: 56
Miałem taki sam problem rok temu, jakiś luz w fotelu. Więc pojechałem do ASO, coś tam dokręcili i do dzisiaj jest OK. Zrobili to w ramach gwarancji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo MKIV 2.3L Duratec-HE (160PS) http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=177391
teqton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2014, 12:06   #89
filipgdansk
Imię: Filip
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
No tak, ale gwint jest tak cieniutki, że po jakimś czasie z dużym prawdopodobieństwem znowu się odkręci. Taka niby mała rzecz, a potrafi nieźle wkurzyć. Patent z nakrętkami może więc się jednak kiedyś przydać.
Stary 06-06-2014, 13:20   #90
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Dobra dzisiaj wywalam fotel i będę patrzył.
Pamiętasz może jakie nakrętki tam są M8 czy M10?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
