Stary 30-10-2013, 10:25   #71
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
nie załączało sprężarki klimy po prostu
dobrze, że wgrywałeś w lato jak było ciepło, bo jakbyś to robił w zimę, to byś nie zorientował się, że klima nie bangla
mimo wszystko uważam, że warto spróbować wgrać soft bez dpfa (fordowski a nie jakiś z nieznanego źródła!)- oczywiście na własne ryzyko, tak jak wszystko co dotyczy ELMConfiga!
Stary 30-10-2013, 10:30   #72
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
mayak jakies sugestie co do softu?
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 10:34   #73
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
tabelkę Siergieja znasz -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zapytałem się kolegi, który ma 1.6 tdci 109 z 2005 bez dpfa, jaki ma soft i ma wieczorem sprawdzić
ewentualnie pisz do ludzi z forum, którzy mają taki silnik bez dpfa
Stary 30-10-2013, 10:55   #74
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Popytaj sie ludzi ewentualnie jak bedziesz cos wiedział daj mi znać
Stary 31-10-2013, 22:20   #75
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Ja mam. 109KM fabrycznie bez DPFa. Nawet miałem update robiony przez ASO przy okazji jak mi kiedyś coś tam sprawdzali. Wsad był robiony w 2010 roku, także powinno być w miarę świeże.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2013, 06:37   #76
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
A byłbyś w stanie sprawdzić jaki masz numer softa ? i podać go?
Stary 01-11-2013, 09:49   #77
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak i czym?
Zwykły Elm wystarczy czy musi być dynks High/Low speed CAN?
W teście zegarów widać?
Jak mogę, to pomogę
Stary 01-11-2013, 15:34   #78
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
musisz podpiąć elma wejść w zakładkę pcm i powiedzieć jaki masz soft na stronie początkowej pcma będziesz miał numer softu
Stary 02-11-2013, 00:49   #79
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak i czym?
elm327
może być bez dynksa, a jeśli już go masz, to ustawiony na HS-CAN
wybierz PCM, a potem na pierwszej zakładce (podpisana 'information') wybierz read i podaj się tam pojawia
nie!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2013, 16:12   #80
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Napisał JohnLenin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, aktualizowałem w aso oprogramowanie w moim FFII, 1.8tdci 2006r do wer. 8M51-AXA. Czy jest możliwe, aby dowiedzieć się, co dokładnie zmienia nowe oprogramowanie? W ids-e napisane jest, że - Niniejsze uaktualnienie dotyczy następujących punktów: Nowy PID wprowadzony do zastosowania w diagnostyce.
w ramach ciekawostki - mam w nowym programie (UCDS) zaszyte "poprawione" softy do 8M51-AXA (starsze 1.8 tdci na SID202) i 7M51-BCG (nowsze 1.8 tdci na SID206)
owo "poprawione" to nie jest chip-tuning na maksa (jak widać, wiodący tunerzy wyciągają z tego silnika ok. 140km i 340Nm) tylko jest to jakieś 10-15%
czyli nie jest to w żaden sposób konkurencja dla tunerów, ale może ktoś chce spróbować? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mayak ; 04-11-2013 o 22:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
