Stary 22-10-2013, 16:15   #21
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Wymiana żarówek przód i tył
porównaj , może te będą pasowały [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 23:20   #22
krisgal
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2009/2010
Postów: 63
Ja taki motylek kupiłem w ASO. Zamówiłem i po tygodniu już był. Ale okazało się że zamawiałem do nadkola a przysłali do klapy. I znowu tydzień czekania.
Kosztował niecałe 7zł.
krisgal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 08:58   #23
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
No to ja coś zapodam patrzcie na fotkę i odnośniki do numerów itd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HN2 to FINIS 1231413 Od: 10-04-2006 Do: 17-08-2006 cena ok 6 zł
HN2 to FINIS 1456695 Od: 17-08-2006 cena ok 10 zł
HC2 to FINIS 1231409 cena ok 7 zł
HC1 to FINIS 1231405 cena ok 4 zł
HN1 to FINIS 1382750 cena ok 7 zł
Typ Pliku: jpg lampa.jpg (85.3 KB, 185 wyświetleń)
Stary 26-10-2013, 23:05   #24
mirosław siedla
Zarejestrowany: 15-08-2006
Model: mondeo/mk4/galaxy/mk3
Silnik: 1,6/ /2
Rocznik: /2009/2009
Postów: 127
Podepnę się do tematu wymiany żarówki w dolnym przeciwmgielnym halogenie co prawda mam dobre ale zauważyłem że lewy bardzo mocno się rusza mogę go odciągnąć na 2cm.Prawy siedzi dobrze,autem nigdzie nie uderzyłem mam nadzieję że popuszcza się śruba mocująca cały halogen do zderzaka i aby tam się dostać to będę musiał ściągnąć dolną osłonę silnika.Proszę o wskazówki czy dobrze myślę?Pozdro Miro.
mirosław siedla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 12:13   #25
krisgal
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2009/2010
Postów: 63
Lampa jest przykrecona od dołu. Jak się zajrzy pod auto są tam dwa otwory. Myślę że potrzebny klucz sztorcowy lub wkrętak. Lampa podobno wisi jeszcze na zaczepach plastikowych. Może u Ciebie urwały sie te zaczepy.
Ps. Właśnie zauważyłem że mam dwie żarówki postojowe przepalone. Chyba muszę się w końcu wziąć za wymianę.
Ostatnio edytowane przez krisgal ; 27-10-2013 o 14:40
Stary 27-10-2013, 20:21   #26
maro74
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: Ford Galaxy Titanium
Postów: 107
Ostatnio próbowałem wyjąć lampę aby wymienić postojówkę. Odkręciłem śrubę mocującą ale za chiny nie chciał wjść. Musiałem odkręcić dolną osłonę pod zderzakiem i wykonując dziwne manewry jakoś udało się od środka dostać do żaróweczki. Ręka trochę poobcierana ale wyszło. Co za głupy z tego Forda to tak wymyślili?.
maro74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 22:04   #27
Piorun2002
Zarejestrowany: 09-11-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 14
Napisał mirosław siedla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jeden wkręt, na klucz 8 , dostęp przez otwór pod zderzakiem: są tam koło siebie dwie 'dziury', ten do śruby jest okrągły.
Piorun2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 12:54   #28
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Napisał Piorun2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tzn. przed liftem halogen jest mocowany na dwie śruby od dołu , czyżby po lifcie była tylko jedna śruba ( oszczędności) .
Stary 22-12-2013, 09:54   #29
DevonPL
Avatar DevonPL
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0 Diesel 140k
Postów: 40
Napisał sizarrio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moim zdaniem dużo, trzeba odkręcić halogen od spodu, a tam jest ciężko z dojściem.
Powiem tak, pierwszy razem duzo roboty bo trzeba sie namęczyć z wyciągnieciem przedniego reflektora i jego potem dopasowanie.
Z tyłu tak samo, ale już wiem jak to robić ...
UWAGA ! - JAK WYMIENIĆ ŻARÓWKĘ W PODŚWIETLENIU TABLICY REJESTRACYJNEJ ??
Jeszcze jedno pytanie, żeby nie zaczynać tematu nowego,
jak wymienić żarówki w podświetleniu tablicy rej. z tyłu pytam, niechce nić wyłamać w instrukcji brak informacji na ten temat ?
Ostatnio edytowane przez DevonPL ; 22-12-2013 o 09:57
DevonPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2014, 14:48   #30
mambik
Zarejestrowany: 27-12-2013
Model: Kuga
Postów: 15
Domyślnie Wymiana żarówek tył co i jak ?
Mam przepalone żarówki tylnych świateł-jedna w klapie bagażnika i jedną obok w słupku. Może to banalna usterka, ale byłem u majstra i nijak nie mógł mi się dobrać do przepalonych żarówek aby wymienić. Ma może ktoś instrukcję, link do filmu, jakąś poradę jak zdemontować obudowę w celu wymiany tych żarówek.
Z góry dziękuję za pomoc.
mambik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:17.
