Stary 15-09-2013, 16:55   #1
DevonPL
Avatar DevonPL
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0 Diesel 140k
Postów: 40
Domyślnie Wymiana żarówek przód i tył
Witam proszę o pomoc wymianie żarówek,
Wkleję zdjęcie z zaznaczonym obszarem, będzie łatwiej gdzie potrzebuje je wymienić. nie wiem jak się do tego zabrać kompletnie, proszę o pomoc
dzięki z góry !
Typ Pliku: jpg FORDG.jpg (50.2 KB, 454 wyświetleń)
DevonPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2013, 20:45   #2
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Domyślnie Odp: Wymiana żarówek przód i tył
Tył - podnosisz klapę, zdejmujesz zaślepki po bokach klapy i trochę się pomęczysz, żeby odkręcić 3 (albo 4 , nie pamiętam ale będzie je widać) śruby motylkowe. Jest z tym trochę roboty, bo jak zwykle mało miejsca na palce. Jak odkręcisz to pozostaje wyjąć osłonę i wymiana żarówek to sama przyjemność.
Przód dół - o ile dobrze pamiętam potrzebny śrubokręt. Tylko nie pamiętam czy do podważenia czy do odkręcenia. Grunt to z czuciem.
W reflektorze - jak zwykle najprościej wyjąć reflektor. Też nie pamiętam ale jest jeden lub najwyżej dwa wkręty trzymające lampę. I wyjęcie reflektora to jest bajka w porównaniu do Mk2.
Pozdro.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2013, 20:54   #3
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
Kolego
przód dół - jedź do jakiegoś nieautoryzowanego, u mnie z przodu mechanik męczył się 20 minut, samochód na podnośniku. Bez podnośnika albo kanału lepiej nie podchodzić. Śrubę się odkręca.
przód góra - prosta sprawa, tylko trzeba odkręcić śrubę reflektora, a drugą poluzować. Alternatywnie odkręcasz dwie śruby i całkowicie wyjmujesz reflektor.
tył jak masz grube dłonie, może być trochę trudno, ale jak pisał poprzednik - zaczynamy od wyciągnięcia zaślepki (wciskana, podważasz śrubokrętem, jest specjalne nacięcie).
Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K.
sizarrio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2013, 21:04   #4
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Panowie kolega zaznaczył tył na klapie a nie w błotniku wiec to jest bardzo proste, otwieramy klapę do góry i zdejmujemy zaślepkę i już mamy żaróweczki ( obracamy i wyciągamy). Co do przodu to ja do dolnej lampy dostaje się od góry, wyciągam lampę tą duża( chyba dwie śruby) i wymieniam żaróweczkę na dole ( mało miejsca ale mi się udało).
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2013, 21:36   #5
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
Domyślnie
Wymiana z tylu i w klapie i w blotniku rzeczywiscie prosta ale miejsca mogli zrobic wiecej.
Wysłane z mojego GT-S5660 za pomocą Tapatalk 4
Stary 15-09-2013, 21:48   #6
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Napisał gucioj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tu kolega poleciał po bandzie. No chyba, że w moim Mk3 jest inaczej, ale ja sam wymieniałem i po zdjęciu zaślepki na klapie pod spodem jest obudowa, którą niestety trzeba odkręcić. Ja co prawda użyłem szerokiego śrubokręta ale tu najlepiej zawołać dziecko. I dopiero jak to odkręcimy widać żarówki.
A przód postój to wymieniał mi mój fachman od lamp i robił to z pozycji "na kolanko" i po 10 minutach miałem wymienione oba postoje.
Stary 15-09-2013, 22:13   #7
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Napisał Jarek G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też kolego sam wymieniałem i u mnie po zdjęciu zaślepki już nie ma obudowy. I nawet nie wiedziałem że ma być, widocznie poprzedni właściciel kiedyś nie założył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2013, 23:18   #8
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
I tak też mogło być.
Pozdro.
Stary 17-09-2013, 11:57   #9
krisgal
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2009/2010
Postów: 63
W moim też żaróweczki na tylnej klapie są na wierzchu. Oczywiście po zdjęciu zaślepki.
W przednich postojówkach jak mi wymieniali w serwisie to też trochę się namęczyli. Pewnie serwisant pierwszy raz zmieniał w Galaxym. Niestety teraz też jedna mi się przepaliła i będę musiał sam się pobawić. Przy zmianie żarówek w tylnej lampie bocznej trzeba uważać żeby nie upuścić motylka przy odkręcaniu bo nie da się go potem wyjąć.
krisgal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 19:30   #10
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Ja żarówki wymieniałem przy uniesionej klapie więc, nawet gdyby, to motylek spadnie na dół, na ziemię.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
