Stary 14-11-2013, 09:00   #101
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony 16"
No to cieszy mnie to niezmiernie.
Widać przynajmniej fordowskie alusy są w odróżnieniu od stalowych robione uniwersalnie i pasują bez problemów zarówno na śruby M12 oraz M14
Stary 14-11-2013, 09:37   #102
michał71
Avatar michał71
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Ford S-MAX PLATINIUM X, Ford Escape 2.0 AWD ecoboost 2020 Daihatsu Terios J2 4x44
Silnik: 2.0 TDCI 143 km, 2.0 ecoboost 243 km, 1.5 benzyna 106 km
Rocznik: 2008, 2020, 2006
Postów: 203
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem szczerze,
Po sprzedaży mojego mk3 zostawiłem sobie ori alufelgi bo wiedziałem, że bedę kupował S-maxa. Alufelgi w doskonałym stanie i szkoda było je za grosze oddać.
Przed ubiegłym sezonem zimowym sam miałem podobne dylematy. Sprawdzałem, czytałem, pytałem .... nikt za bardzo nie był w stanie odpowiedzieć na nurtujące mnie pytania odn felg 16" (a to stożki w śrubach na 17" inne i trzeba do 16" przetaczać, i wiele innych uwag)
Założyłem jeździłem cały sezon i jak widać nic się nie dzieje. I jestem bardzo zadowolony.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez michał71 ; 14-11-2013 o 22:25
michał71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 14:32   #103
X-a-n-d-e-r
Zarejestrowany: 01-06-2012
Silnik: 2.0 TDCi [140 KM] PowerShift
Postów: 39
Czy taka felga będzie pasowała do S-Max`a?
Rozmiar felgi:6,50Jx16
Rozstaw:5x108
Odsadzenie ET:50,00
Otwór centralny:63,4
X-a-n-d-e-r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 14:39   #104
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Powinna pasować - parametry identyczne z oryginałem... otwór na piaste tylko szerszy o 1mm
a nie lepiej kupić właśnie oryginał?
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 14:48   #105
X-a-n-d-e-r
Postów: 39
w serwisie ~283 PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stąd pytam
Stary 20-11-2013, 15:00   #106
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
ponad to... ja sam kupowałem 2 miesiace temu w ASO, też chciałem kupić najpierw jakieś chińczyki, potem staneło na alcar, powizycie w aso dostałem rabat i stanęło na 880 za komplet z fakturą - płatne gotówką
jak kupowałem nie było używek, teraz ostatnio widziałem za 400-500 w niezłym stanie.... (mowa o dedykowanych do s-maxa - wzmocnionych)
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 20-11-2013 o 15:03
Stary 20-11-2013, 17:32   #107
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie o 1mm tylko o 0,1mm ...
Btw - w 16-tce, za niewiele wiecej mozna przyzwoite markowe lub fabryczne alusy kupic (używki od course) ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 17:59   #108
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Re: Rozmiar felgi i opony 16"
Ok, niech będzie 0.1mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2013, 18:35   #109
michał71
Avatar michał71
Postów: 203
potwierdzam,
za moje orginalne 16" alufelgi fordowskie jakiś już czas temu zapłaciłem 600pln z kapciami letnimi na których w moim mondeo mkIII pojeździłem jeszcze jeden sezon.
Stary 21-11-2013, 11:00   #110
X-a-n-d-e-r
Postów: 39
czy będę potrzebował również nakrętek?
czy będą pasowały te z aluminiowych 225/50/R17 (wzór 15 ramienny)
P.S.
czy dobrze rozumiem, że bez uszczerbku dla samochodu/bezpieczeństwa dozwolone (możliwe jest) założenie na zimę felg 16" z oponą 215/60/R16 a na lato jeździć na 225/50/R17 ?
Ostatnio edytowane przez X-a-n-d-e-r ; 21-11-2013 o 11:19
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
