Stary 25-11-2013, 14:05   #1371
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
LOL!!
zaktualizowany 8M5T stanie się zauktualizowanym 8M5T (czyli z najnowszą wersję software'u), ale nie stanie czymś innym
ps.
czy FF2 po aktualizacji stanie się FF3 ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2013, 23:56   #1372
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Posiada ktoś schemat elektryczny pajaczka typu 8g9t-14n000-ba , czyli 22 pin do navi nx ?
Stary 27-11-2013, 01:14   #1373
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
o i ja również przyłączam się do prośby, gdyż poniekąd w tejże sprawie, z tym, że prośba o łopatologicznie objaśnienie, bo mimo, że wątek przewertowałem, to odpowiedzi trudno było mi znaleźć dla przypadku podobnego do mojego, poza lakonicznym stwierdzeniem, że NX potrzebuje mikrofonu. Bo tak się złożyło, że "zachciało" mi się zamienić starego dobrego (oryginalnego) Sony 1CD z MP3 na NX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie dzwięk a konkretnie nie działający mikrofon, który nota bene powinno dać się rozwiązać pajączkiem 22pinowym, którego posiadam. Ale do rzeczy w Soniak-u chodziło sobie wszystko pięknie w parze z (fordowskim wynalazkiem USB) AU7T-19C112-AR (tel, książka, streaming BT, VC, AUX przez którego podłączałem dzieciakowi tablet w czasie podróży) i działało to na własnoręcznie przerobionym pajączku (z mojego oryginalnego 22CB zrobiłem 22CA) jak na zał. rys. (zestawiłem również połączenia oznaczone przerywanymi liniami). Po włożeniu NX-a i zabawie ELMConfig v.0.2.6
  • Incar entertainment=Nav High Level CD + AM/FM Radio
  • Voice control=With Voice Control
  • Microphone=With Microphone
  • Bluetooth Handsfree=BT/VC High + BT Audio + USB + Navigation
  • (trudno mi jeszcze wnioskować o konsekwencjach, ale pokusiłem się też o ) Front centre mounted display = With Display - Touchscreen
na conversie pojawiła się dodatkowa ikonka nawigacji a w opcjach odtwarzania (standardowo, bo już to miałem wcześniej przy soniaku) BT Audio. Radio gra, książka tel jest, MP3 z komórki gra i słyszę (!) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., pani od VC gada, ale kiedy odpowiadam jej to olewa mnie - "common cancel" [podejrzewam że gdy zadzwonie to mnie słychać też nie będzie]. Mikrofon (który z Sony działał) mam wpięty bezpośrednio w pajączek pod piny 7 i 8. Czy dla obecnego przypadku muszę kabelkami wpinać się w gniazdo przy radiu (vel. ciąć przewody), czy może jest to kwestia pajączka (wpięcia się w inne piny), tudzież "powrotu" do 22CB ?
Pozdrówka
Z pokorą przyjmę wszelkie "gromy" jeżeli faktycznie gdzieś wcześniej opisany przypadek do mojego już był, niemniej czas ~2h na przeczytanie od str.1 wątku - bezcenne
Typ Pliku: jpg pajączek 22 CA.JPG (19.2 KB, 159 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pajączek 22 CB.jpg (12.8 KB, 151 wyświetleń)
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 08:53   #1374
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
W przypadku navi obsługę VC przejmuje sama nawigacja i sygnał do mikrofonu powinien iść właśnie przez nią i dlatego pajączek wygląda tak jak w załączeniu.
Typ Pliku: jpg pajączek 22 navi.jpg (32.3 KB, 302 wyświetleń)
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 18:48   #1375
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze dziś spróbuję przerobić ponownie(!) tegoż pajączka.
Pozostanie mi co najwyżej rozstrzygnięcie kwestii czy przewody od mikrofonu pozostawić wpięte do 7,8 (nowego) pajączka czy przepiąć na 1,2. Oczywiście w tym co mam miedzy 7,8 a 1,2 roznicy nie ma, natomiast w udostępnionym schemacie takie oczywiste już być nie musi, a bynajmniej nie wynika to bezpośrednio z układu cross'owań. Nie ma to jak próbować na swoim - no risk no fun jak to nie raz przewija się na forum.
pozdrófka
[po "zdrutowaniu" pajączka]:
niestety porażka, pani nie rozumie mnie w ogóle - podejrzewam, że "może coś nie łączyć" w pajączku. Wiecej "odkryłem" [i być może dla wiekszości jest to oczywista pczywistość] że bez wpiętejwtyczki pajączka radio dalej gra (!). Uznałem, że najrozsądniejsze wyjście to "włożenie" takich samych konektorków [w oryginale mam ich tylko 10] a z schematu powyżej wynika, że wszystko jest zajęte. Swoją drogą przy czytaniu postów niniejszego tematu, natknąłem się na oznaczenia PINów:
PINY: 00979 010 E - strasznie drogie 5 szt 30PLN - nie kupiłem- pasują od zasilacza kompa
czy do wspomnianej wtyczki pajączka będą pasować ww, czy może mają jakieś ine oznaczenie ?
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 28-11-2013 o 06:50
Stary 28-11-2013, 11:00   #1376
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli do tej pory ciągnąłeś mikrofon bezpośrednio z 7 i 8 to obecnie musisz pociągnąć z 3 i 4 bo jak napisałem wcześniej VC obsługuje navi (Dlatego m. in. jest możliwość zmiany języka w navi i język modułu bt nie ma znaczenia) i mikrofon najpierw "idzie" do navi a dopiero z n niej do modułu bt.
Stąd dodatkowe "krosowania w stosunku do pajączków które są przy zwykłym audio.
Jeżeli zmieniałeś kierownicę (tempomat) to np. piny z wiązki przycisków pasują, ewentualnie możesz sobie "pożyczyć" z wtyczki wyłącznika poduszki, która jest wpinana w boczną ściankę schowka (o ile nie masz wyłącznika lub nie planujesz go założyć).
Tak ogólnie nie ma co się skupiać na pajączku tylko popatrz na poniższy schemat i wszystko powinno byś jasne.
Stary 28-11-2013, 15:39   #1377
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dlatego prosiłem o schemat pajączka z końcówką BA to jest pajączek do navi high czyli NX.Wtedy dokładnie byłoby wiadomo jak ma wyglądać pajączek.
Bump: Schemat przez Ciebie Kolonez jest nieczytelny,można prosić o schemat w lepszej jakości ?
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 28-11-2013 o 15:44
Stary 28-11-2013, 15:55   #1378
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
kiedyś podłączałem koledze moduł BT do NXa w MND4, miałem schematy od Tadeusza, ale rzeczywistość okazała się inna
z ten instalacji mam takie notatki (pajączek robiłem samemu):
przemierzenie instalacji wyszło następująco
pajączek pin3 - NX pin12 -> mic in +
pajączek pin4 - NX pin6 -> mic in - (masa w nxie na wejściu w zupełnie inny miejscu niż schematowy pin 10)
pajączek pin7 - NX pin3 - mic out +
pajączek pin8 - NX pin9 - mic out -
pajączek pin5 - moduł BT pin3 - mic+
pajączek pin6 - moduł BT pin4 - mic-
a więc podłączyłem mikrofon pod piny 3 i 4 oraz zwarłem dwie pary: 5 z 7 i 6 z 8 - i wszystko zadziałało
Stary 28-11-2013, 18:58   #1379
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Tak zgadza się, kolega Mayak ma rację pin 6 jest zamieniony z pinem 10 (zmiana o ile pamiętam nastąpiła chyba w marcu 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem to na pewno bo spotkałem dwie różne navi i też w pierwszej chwili to nie działało. Więc trzeba popróbować.
Stary 28-11-2013, 19:36   #1380
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli korzystamy z pajaczka to w nim robimy zworki 1 z 3 i 2 z 4 tak to chyba powinno być,reszta się zgadza.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
