#1371 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
LOL!!
zaktualizowany 8M5T stanie się zauktualizowanym 8M5T (czyli z najnowszą wersję software'u), ale nie stanie czymś innym ps. czy FF2 po aktualizacji stanie się FF3 ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1372 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Posiada ktoś schemat elektryczny pajaczka typu 8g9t-14n000-ba , czyli 22 pin do navi nx ?
#1373 | |
![]() Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Pozdrówka Z pokorą przyjmę wszelkie "gromy" jeżeli faktycznie gdzieś wcześniej opisany przypadek do mojego już był, niemniej czas ~2h na przeczytanie od str.1 wątku - bezcenne |
#1374 |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
W przypadku navi obsługę VC przejmuje sama nawigacja i sygnał do mikrofonu powinien iść właśnie przez nią i dlatego pajączek wygląda tak jak w załączeniu.
Pozdrawiam |
#1375 | |
![]() Imię: Krzys
Postów: 301
Pozostanie mi co najwyżej rozstrzygnięcie kwestii czy przewody od mikrofonu pozostawić wpięte do 7,8 (nowego) pajączka czy przepiąć na 1,2. Oczywiście w tym co mam miedzy 7,8 a 1,2 roznicy nie ma, natomiast w udostępnionym schemacie takie oczywiste już być nie musi, a bynajmniej nie wynika to bezpośrednio z układu cross'owań. Nie ma to jak próbować na swoim - no risk no fun jak to nie raz przewija się na forum. pozdrófka [po "zdrutowaniu" pajączka]: niestety porażka, pani nie rozumie mnie w ogóle - podejrzewam, że "może coś nie łączyć" w pajączku. Wiecej "odkryłem" [i być może dla wiekszości jest to oczywista pczywistość] że bez wpiętejwtyczki pajączka radio dalej gra (!). Uznałem, że najrozsądniejsze wyjście to "włożenie" takich samych konektorków [w oryginale mam ich tylko 10] a z schematu powyżej wynika, że wszystko jest zajęte. Swoją drogą przy czytaniu postów niniejszego tematu, natknąłem się na oznaczenia PINów: PINY: 00979 010 E - strasznie drogie 5 szt 30PLN - nie kupiłem- pasują od zasilacza kompa czy do wspomnianej wtyczki pajączka będą pasować ww, czy może mają jakieś ine oznaczenie ? Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 28-11-2013 o 06:50 |
#1376 | ||
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Stąd dodatkowe "krosowania w stosunku do pajączków które są przy zwykłym audio. Cytat:
Tak ogólnie nie ma co się skupiać na pajączku tylko popatrz na poniższy schemat i wszystko powinno byś jasne. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1377 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dlatego prosiłem o schemat pajączka z końcówką BA to jest pajączek do navi high czyli NX.Wtedy dokładnie byłoby wiadomo jak ma wyglądać pajączek.
Bump: Schemat przez Ciebie Kolonez jest nieczytelny,można prosić o schemat w lepszej jakości ? Ostatnio edytowane przez mm32 ; 28-11-2013 o 15:44 |
#1378 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,366
kiedyś podłączałem koledze moduł BT do NXa w MND4, miałem schematy od Tadeusza, ale rzeczywistość okazała się inna
z ten instalacji mam takie notatki (pajączek robiłem samemu): przemierzenie instalacji wyszło następująco pajączek pin3 - NX pin12 -> mic in + pajączek pin4 - NX pin6 -> mic in - (masa w nxie na wejściu w zupełnie inny miejscu niż schematowy pin 10) pajączek pin7 - NX pin3 - mic out + pajączek pin8 - NX pin9 - mic out - pajączek pin5 - moduł BT pin3 - mic+ pajączek pin6 - moduł BT pin4 - mic- a więc podłączyłem mikrofon pod piny 3 i 4 oraz zwarłem dwie pary: 5 z 7 i 6 z 8 - i wszystko zadziałało
#1379 |
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Tak zgadza się, kolega Mayak ma rację pin 6 jest zamieniony z pinem 10 (zmiana o ile pamiętam nastąpiła chyba w marcu 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem to na pewno bo spotkałem dwie różne navi i też w pierwszej chwili to nie działało. Więc trzeba popróbować. Pozdrawiam |
#1380 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
