Stary 05-12-2013, 20:55   #1
pythonn
Zarejestrowany: 15-09-2011
Model: FORD MONDEO MK3 FL
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 01.07.2003
Postów: 23
Domyślnie Odlaczenie wtyczki czujnika WSPOMAGANIA KIEROWNICY
czy ktos cos o tym cos slyszal, ponoc wtedy silnik lepiej pracuje, lepiej przyspiesza niby mniej pali.....?????
Za wszelkie informacje na ten temat bardzo dziekuje i pozdrawiam Forum FORDA!!!
Ostatnio edytowane przez pythonn ; 05-12-2013 o 21:41
pythonn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2013, 23:07   #2
tomek8321
Avatar tomek8321
Imię: tomek
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Ford MK3(combi)
Postów: 32
Domyślnie Odp: Odlaczenie wtyczki czujnika WSPOMAGANIA KIEROWNICY
jeszcze odlacz przewody paliwowe od wtryskow zobaczysz jak spadnie spalanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomek8321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2013, 23:33   #3
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Napisał pythonn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie słyszałem, ale sprawdź to i daj znać jakie wyniki
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2013, 00:08   #4
pythonn
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 01.07.2003
Postów: 23
Napisał tomek8321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie znasz reakcji wiec nie cwaniakuj!
Masz diesla a tu chodzi o benzyne.
Stary 06-12-2013, 07:34   #5
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Ja mam odłączony to "badziewie". Wcześniej falowanie obrotów i inne cuda. Po odłączeniu (od lipca już tak jeżdżę) zero negatywnych skutków. Palić będzie więcej bo komp podbija obroty na luzie o jakieś 50 rpm. Ten czujnik jest zero-jedynkowy więc nic istotnego komp z niego nie czyta prócz tego czy wzrasta ciśnienie w układzie wspomagania czy nie. Po odłączeniu komp myśli że ciśnienie wzrosło i tak trzyma. W benzynach ten czujnik jest właśnie najczęściej winowajcą dolegliwości z obrotami biegu jałowego. Ludzie wymieniają pół osprzętu silnika bez skutku, a często trzeba go sprawdzić albo go odłączyć lub kupić nowy.
BTW: Do tych wszystkich mądrali co piszą jak nie mają pojęcia o sprawie to lepiej wcale się nie udzielać niż nabijać sztucznie posty.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2013, 08:59   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Ten czujnik ma podniesc obroty silnika jak krecisz kierownica na postoju aby silnik nie zgasl, bo dostaje obciazenia od pompy wspomagania.
Stary 06-12-2013, 09:08   #7
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No przecież wyżej to napisałem, że podbija obroty.
Stary 06-12-2013, 09:43   #8
pythonn
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 01.07.2003
Postów: 23
OK!
Dzieki za odpowiedz, zabacze jaki skutek to przyniesie u mnie bo mam automata.
Jeszcze musze tylko zobaczyc gdzie ta wtyczka siedzi.
DZiekuje i pozdrawiam!!!
Stary 06-12-2013, 10:10   #9
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Na rurce obok zbiorniczka płynu wspomagania. Zielona kostka (czarna wtyczka). Ukierunkowana pionowo w dół.
Stary 06-12-2013, 20:43   #10
pythonn
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 01.07.2003
Postów: 23
Remlen, dzieki! jak tylko mi czas pozwoli to sie tym zajme.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
