#101 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: Transit
Silnik: 2.2 115KM 85 KW diesel
Postów: 11
Czy przy niesprawnym sterowaniu temperaturą nawiewu na tył sprawdzał ktoś z Was elektryczny przełącznik/regulator? (jest przy tylnych drzwiach po stronie kierowcy)...
Mi się rozsypały w nim kółeczka zębate...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#102 | ||
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#103 | |
![]() Imię: Jakub
Model: Transit
Postów: 11
#104 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nowy siłownik w ASO to duży koszt - z tego co pamiętam ponad 700 zł.
Ja kupiłem będąc w identycznej sytuacji całą używaną nagrzewnicę - na Allegro za 300 zł. I przełożyłem sam siłownik. Z tego co widzę - obecnie nikt takiej nie sprzedaje. A do czasu zakupu jeździłem na zregenerowanej opisaną wyżej metodą. Jest także pytanie, czy siłownik z przedniej nagrzewnicy (stosowany już nawet w modelach 2,5D od 1998 roku) nie ma identycznych kółeczek zębatych w przekładni. Jako całość ma inny numer części, ale może bebechy są zamienne? Jest - jako używka - o wiele bardziej dostępny...
Zgredzik |
#105 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Koledzy mam dla was inf dot. tak sławnego siłowniczka.
NIE WOLNO !!!!!! NIGDY PRZENIGDY !!!!!! przekręcać pokrętłem zimno-ciepło podczas pracy wentylatora (tylnego). Sam podczas już wielu próbom dowiedzenia się jak to tam wszystko działa zauważyłem że nawet wentylator pracujący na 1 biegu daje tak wielki "cug" że właśnie ten siłowniczek ma bardzo ale to naprawdę bardzo ciężko poruszyć tamtą klapką. Co powoduje wyrabianie się tej małej zębatki. Jeżeli chcesz zmienić powietrze na cieplejsze czy też w drugą stronę BEZWZGLĘDNIE zatrzymaj wentylator czyli po prostu daj na zero. U mnie już po wielokrotnym reanimowaniu zębatki poddałem się i zrobiłem tak: wywierciłem dziurkę w obudowie tylnej nagrzewnicy fi. 6 i wkładam tam obcięty śrubokręt (w przekroju jest to kwadrat) i celuję właśnie w tą zębatkę i sam przekręcam sobie zimno-ciepło. Wiem że może to mało eleganckie ale działa. Acha i jeszcze jedno !!!!!! Nie pozwólcie pasożytom z tylnej części pasażerskiej gmerać przy pokrętłach od wentylatora na tył oraz zastosujcie się do mojej rady a zębatka będzie żyła wiecznie.
[you] widzę Cię |
#106 |
![]() Imię: Jakub
Model: Transit
Postów: 11
Cóż, w Krakowie usłyszałem 1200zł za ten siłownik, ale tak jak mówię, jeśli macie znajomego protetyka zębów i macie całe zębatki (nawet pęknięte) to można zrobic odlew nowych, mocniejszych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#107 | |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!! Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
#108 |
![]() Imię: Olek
Zarejestrowany: 02-05-2013
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Chciałbym wrócić do tematu klimatyzacji z tyłu.
Jakie części, oprócz parownika, są potrzebne do zamontowania w zespole nagrzewnicy z tyłu, żeby uruchomić z tyłu klimatyzację? (nagrzewnica jest) Czy ktoś ma numery fordowskie tych części (pomijam instalację z przodu do tyłu)? Jaki może być ich koszt (nowych)? No i czy są dostępne (ewentualnie zamienniki). |
#109 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
O nowych częściach raczej zapomnij, bo zapłacisz w sumie więcej niż wart jest samochód.
Ja miałem luzem nagrzewnicę bez parownika i optycznie na zewnątrz była identyczna jak moja zamontowana z parownikiem. Ale wewnątrz jej nie widziałem... Moim zdaniem dołożenie klimy z tyłu to jest grubsza robota i w starszym aucie chyba nieopłacalna. Ponadto uruchamia się ją bardzo rzadko, tylko podczas wyjątkowych upałów, pasażerowie często proszą o... wyłączenie, bo zimny nawiew jest za silny. Czasami przydaje się w wilgotne dni, kiedy jest kilkoro pasażerów i parują szyby...
Zgredzik |
#110 |
![]() Imię: Olek
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Chyba nie powinno być tak źle. Właśnie nie wiem co tam wchodzi. Bo jeżeli sam parownik, to chyba nie kosztuje kilku tysięcy. Wykonanie instalacji z przodu do tyłu, firma wyceniła na około 2 000 netto. Cały zespół nagrzewnicy przecież jest. Nawet mam nieszczęsne kółko zębate :-)
Klima z tyłu rzeczywiście przydaje się jak jest upał. Ale przy czarnym aucie, schłodzenie tyłu powoduje, że z przodu klima nie musi chodzić na maxa. Ponadto przy 8 osobach i słońcu, z tyłu jest gorąco. Nawet nawiew nie pomaga. A jazda z otwartym oknem bocznym się nie sprawdza. Więc mam mocne postanowienie, żeby ją jednak zamontować :-) Ostatnio edytowane przez Olo133 ; 15-12-2015 o 12:57 |
