Stary 15-12-2013, 17:30   #11
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Krzywa felga = drgania?
Może
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 15-12-2013, 20:58   #12
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
może
Stary 16-12-2013, 00:39   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał jakubzawarty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest możliwa taka sytuacja, że felgi są krzywe i da się je wyważyć ale mimo tego dalej będą powodować drgania?
TAK, da się wyważyć.
A tak poza tym jak idzie sprawdzić czy felga jest "krzywa"
wyjdzie na wyważarce (optycznie)
większość wyważarek żeby ruszyła musi mieć zamkniętą osłonę
w dobrych wyważarkach można to ominąć programowo albo po prostu zdjąć osłonę i zostawić ramię w pozycji opuszczonej
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 16-12-2013 o 00:42
Stary 16-12-2013, 16:35   #14
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Poprostu zamiast tej która jest krzywa załóż dojazdówkę i się przejedz.
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 22:34   #15
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Pewnie, że może. Tak jak już pisałem parę postów wcześniej. Krzywe felgi przełożyłem na tył. Tylne były prostsze i przestało bić. Kłaniają się nasze drogiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cieniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.
