![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Witam. Czy jest możliwa taka sytuacja, że felgi są krzywe i da się je wyważyć ale mimo tego dalej będą powodować drgania?
A tak poza tym jak idzie sprawdzić czy felga jest "krzywa" Ostatnio edytowane przez jakubzawarty ; 12-12-2013 o 19:52 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
pojęcie "da się je wyważyć" jest względne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zależy od podejścia wulkanizatora.
Mam dwa komplety alu - 18" na lato, 16" na zimę. Fele letnie na bank są krzywe, bo mam małe bicie przenoszące się na budę - nie robiłem tego przed zimą, dopiero przed marcem je wyprostuję. Fele zimowe są proste i nie mam bicia. Oba komplety były wyważane przed założeniem i wg wulkanizatora były ok. |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Idzie sprawdzić. Chociażby na wulkanizacji jest urządzenie do wyważenia, na które wkłada się felgę. (taki bolec) Wystarczy zakręcić kołem i widać wtedy czy rusza się do góry i na dół. Jeżeli tak to pogięte.
Ja w moim mk2 miałem tak, że od starego zawieszenia zjechało mi letnie opony z przodu od wewnątrz i przy 140 km/h aż trzęsła się cała buda i była właśnie drgania. Po sprawdzeniu przednich felg okazało się, że są krzywe. Po zakręceniu felgą podnosiła się i opuszczała na dółGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przerzuciłem fele z tyłu na przód (są lepsze, ale nie idealne), wymieniłem opony na zimowe i wszystko ok. Podejrzewam, że zjechane opony od wenwątrz też były w jakimś stopniu przyczyną. Nie mam przy sobie kabla od telefonu, bo bym wrzucił zdjęcia z telefonu. Postaram się to zrobić wieczorkiem. |
#4 | |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
#5 | |
![]() Imię: Masa :)
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: mondeo
Postów: 53
w odległości 1 cm od felgi kręcisz kołem i patrzysz jak zmienia się odległośc w zależności od położenia koła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mówcie mi Einstein : |
#6 | ||
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
#7 |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Czasami felga może być prosta a opona może mieć bicie. Trzeba sprawdzić najlepiej na wyważarce, ale nie wywarzać tylko zakręcić i sprawdzić z punktem odniesienia. Gumiarzom często się nie chce i od razu wyważają a koło dalej bije.
#8 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jak powie że coś jest nie tak to przecież sprawdzą.
Trudno żeby każde koło puszczali i sprawdzali czy coś mu dolega, tym bardziej że większość wyważarek żeby ruszyła musi mieć zamkniętą osłonę. |
#9 |
![]() Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Samo wyważanie pozostawia dużo do życzenia. Jedź do jakiegoś warsztatu z wyważarką laserową i będziesz mieć pewność. Wiem bo sam tak miałem.
#10 |
![]() Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Problem ,polega na tym, że koła zostały wyważone na wyważarce ale gość, który mi to robił mówił, że jedna felga jest "krzywa" Faktycznie chodziła troszkę góra-dół ale dało się ją wyważyć. Tak się zastanawiam czy mimo tego może to powodować drgania które u mnie występują.
