Stary 16-12-2013, 22:08   #271
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Domyślnie Odp: Filtr DPF
Proszę o potwierdzenie lub zdementowanie poniższych informacji uzyskanych od mechanika.
"Aby komputer mógł zainicjować samoczynne wypalanie FAP (mokry) nie może być żadnych błędów silnika"
Mam błąd przepływomierza (Kod: P0102 - Zbyt niska wartość na wejściu obwodu przepływomierza MAF.) i mechanik powiedział że przez to komputer nie zainicjuje mi samoczynnego wypalania FAP.
Dodam że najpierw wyskoczył mi komunikat "usterka silnika (lub coś w tym stylu)" samochód stracił moc. Po podpięciu pod kompa wyskoczyło (Kod: P242F - Zatkanie filtru cząsteczek stałych w pojeździe Diesel - nagromadzenie popiołu), oaz powyższy P0102 i dodatkowo błędy układu kierowniczego (Kod: C1956 - Usterka obwodu czujnika kata skrętu , Kod: U1900 - Brak komunikatów sieci CAN)
Nieco to od tyłu opisałem, ale generalnie chodzi mi o to czy błąd MAF może blokować poprawne inicjowanie samowypalania FAP.
pacjent to C-max 1.6 tdci z DPF, 2008r.
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 22:11   #272
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
z błędami przepływki, regeneracji nie będzie
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 17-12-2013, 19:57   #273
pilot14
Postów: 194
Mam taką sytuację:
Gdy mam odpiętą kostkę od przepływomierza to samochód śmiga ładnie, nic się nie dzieje. Oczywiście PCM wywala błąd P0102 - Zbyt niska wartość na wejściu obwodu przepływomierza MAF.
Gdy podpinam kostkę do przepływki to (oczywiście po wcześniejszym skasowaniu) nie wywala błędu MAF, za to po przejechaniu kilku kilometrów wywala błąd P242F - Zatkanie filtru cząsteczek stałych w pojeździe Diesel - nagromadzenie popiołu, którego to nie można skasować !!. Samochód wchodzi w tryb awaryjny. Dopiero gdy znów odepnę kostkę od przepływki to mogę skasować błąd P242F - Zatkanie filtru cząsteczek stałych w pojeździe Diesel - nagromadzenie popiołu, ale wtedy oczywiście po pewnym czasie pokazuje się błąd MAF.
Czy ktoś kuma o co chodzi z błędem MAF (P0102) i wywalaniem błędu FAP (P242F)?
Heko, dał byś to radę ogarnąć co bym miał podpiętą przepływkę i samochód nie wchodził mi w tryb awaryjny?
Prawdopodobnie podjadę do ciebie po nowym roku w sprawie FAP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
Stary 17-12-2013, 20:00   #274
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
czytaj wcześniej, wypalanie DPF-a opcja szukaj
Stary 17-12-2013, 20:00   #275
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
ale o jakie aoto biega, bo trochę nie ogarniam?...jeśli 1.6tdci to masz standardowa zawalony dpf-ik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 17-12-2013, 20:41   #276
pilot14
Postów: 194
A szukałem i znalazłem opis wypalania, i co z tego skoro po przejechaniu 3 km samochodem nie idzie jechać. Po odpięciu przepływomierza i wykasowaniu błędów samochód śmiga normalnie.
auto C-max 1.6 109 KM
Regulamin $23
Stary 17-12-2013, 21:13   #277
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
to się kłania ASO lub ktoś kto ma możliwość wypalenia DPF-a na postoju
Stary 18-12-2013, 22:30   #278
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Napisał pilot14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śmiga normalnie, ale tego co się w środku dzieje to nie wiesz. Popatrz czy oleju nie przybywa.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2013, 09:53   #279
pilot14
Postów: 194
olej jest w normie (z tego co widziałem w połowie skali). FAP idzie do wywalenia, ale i tak mnie zastanawia ta zależność pomiędzy MAF a błędem FAP
Nawiasem mówiąc interesuje mnie jeszcze jedna sprawa. Jak wygląda usunięcie DPF od strony czysto technicznej (nie zagłębiając się w sprawy programowania).
Z tego co widzę to katalizator i DPF jest w jednej puszcze. Czy ta puszka jest jakoś przedzielona? Czy też katalizator i FAP niejako się o siebie wspierają. Chodzi mi o to czy usuwając wkład DPF, wkład katalizatora zostaje na miejscu (w jakiś tam sposób unieruchomiony), czy też jest konieczność wywalenia wkładu katalizatora. A może stosuje się jakieś podpory pod wkład katalizatora?
Chodzi mi o budowę układu do 1.6 tdci z C-max 2008r.
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez pilot14 ; 19-12-2013 o 18:58
Stary 03-01-2014, 13:00   #280
pilot14
Postów: 194
Czy zna ktoś odpowiedz na poniższe zapytania?
Regulamin $23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:53.
