Stary 17-10-2013, 17:02   #71
nopasaran
Zarejestrowany: 17-10-2013
Silnik: 1,8 TD
Domyślnie Odp: jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Ja dobrałem do swojego mondziaka przez wyszukiwarke Jenox. Kumpel jezdzi na nich swoim Cougarem i polecil. Wystarczy wklepac tam model, silnik i rocznik chyba
nopasaran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 17:50   #72
sowa180
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0 TDCI 143KM QXWA
Postów: 27
Domyślnie
Witam ponownie. Wymienilem fordowski aku na Bosch S5, 85Ah 800A. Póki co sprawuje sie wysmienicie. Cala wymiana trwala ok 40 min, i udalo sie bez odkrecania zbiorniczka z plynem hamulcowym. Pozdr.
Wysyłane z mojego SAMSUNG-SGH-I847 za pomocą Tapatalk 2
sowa180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 19:55   #73
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Napisał roki111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja miałem HOPPECKE 62Ah od stycznia 2004 prawie 10 . wczoraj "umarł" i niwiem jaki dobrac do silnika 2.0 w mk1
Kolego jeśli to diesel to musi być mocniejszy ok. 80 Ah a najlepszy taki jak kolega zakupił z dużym prądem rozruchowym .
Kol. Sowa
akumulator super ..... ale podmiana akumulatorów to 5 min roboty ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie kolejka była podczas zakupów ... co .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 20:14   #74
sowa180
Imię: Sebastian
Postów: 27
Domyślnie
Nie moglem znalezc osemki zeby odkrecic srubkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2013, 05:34   #75
andre991
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-11-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 10
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał roki111
Panowie, przejrzałem Wasze posty i większość dotyczyła akumulatorów o mocy 80Ah [740A] lub mocniejszych 85Ah [800A] dla silnika 2,0. przy wyamiarach [315x175x175]. Ze wskazaniem że jak diesel to mocniejszy.
Mam s-maxa 1,8 diesel. Mam akumulator (nówka blaszka, jeszcze nie wsadzony do auta) - VARTA E11 74Ah 680A wzmiary: Długość: 278 mm/Szerokość: 175 mm/Wysokość: 190 mm:
Pytanie 1 - Czy na wysokość się zmieści? (widziałem w opisach, że ma być wysokość 175mm);
Pytanie 2 - Czy mniejsza długość nie rzutuje na montaż i można go śmiało zamontować? (z opisu wynika 315mm a w varcie jest 278 mm);
Pytanie 3 - Czy moc tego akumulatora do auta z silnikiem 1,8 diesel będzie odpowiadająca (chodzi mi o moc rozruchową ewentualnie o późniejszą eksploatacje np podczas mrozów), zapewne będzie kręcił tylko jak długo?
Wiem, że można byłoby to sprawdzić organoleptycznie ale wolę znać Waszą opinię.
andre991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 07:03   #76
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie
Mam akku o takich wymiarach jak podaleś, exide 74ah, w 2.0 tdci na wypadów i daje radę 3 sezon, jeżdżę dużo na krótkich odcinkach, co pół roku profilaktycznie doladowuje
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 18-12-2013 o 08:18
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 08:47   #77
andre991
Imię: Andrzej
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 10
okej, no to malinowo i dziękuję za info. Rozumiem, że nie było problemu z plastikową obudową (pokrywką) na ten akumulator oraz z jego mocowaniem?
Stary 18-12-2013, 08:53   #78
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie Re: jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
pokrywka jest, nie ma tylko osłony na klemę +12, nie zamyka się, mocowanie... nie wiem, poprzedni własciciel taki zaożył i się trzyma
Stary 18-12-2013, 09:34   #79
andre991
Imię: Andrzej
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 10
U mnie osłona na klemę +12 jest ale wyłamana (widocznie ten typ tak ma).
Dziś będę montował varte E11 więc później dam znać czy przypasowało.
Reasumując: poniżej przedstawiam akumulatory zastosowane do S-Maxa wymienione w tym wątku:
Bosch S50 [315x175x175] [85Ah] [800A] [2.0 TDCI 130km]
Bosch S40 [315x175x175] [80Ah] [740A] [2.0 TDCI 130km]
VARTA E11 [278x175x190] [74Ah] [680A] [1.8 TDCI 125km]
Exide [278x175x190] [74Ah] [??] [2.0 TDCI 143KM]
(aktualizacja):
VARTA F17 [315x175x175] [80Ah] [740A] [1.8 TDCI 125km]
Na słowo:
Ostatnio edytowane przez andre991 ; 19-12-2013 o 04:52 Powód: zmiana listy aku
Stary 18-12-2013, 11:49   #80
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Ile za niego dajesz? Ja się też rozglądam ale chyba wybiorę VARTA SILVER DYNAMIC 85Ah/800A, znalazłem taki za 349zł. Jest on zalecany do naszych aut, a także ze względu na wymiary - wyższy niż 175 może ciężko wejść jak zaglądałem w aucie, chyba że bez tej plastikowej obudowy.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
