Stary 21-12-2013, 10:36   #31
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Domyślnie Odp: Ciężko wchodzi drugi bieg na zimnym silniku
Napisał kpkp1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Janeczek trochę nie rozumiem to w takim razie w czym tkwi problem z ta 2
nie wiem, wg mnie tak działają skrzynie w fordach (miałem tak w wszystkich fordach którymi jeździłem). Ale jeśli ktoś zna rozwiązanie to chętnie z niego skorzystam.
Napisał shreku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Focusa 1 i mondeo 4 i generalnie ford z teg co mi mechanik mówił ma bardzo ciasno spasowana skrzynię
też spotkałem się z tym zdaniem
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2013, 11:37   #32
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Jareczek, ale Ty masz nie zaleznie czy ciepło czy zimno ?
Twój mk3 miałeś z salonu? i po 4 latach zaczeły występować takie problemy? czy już od samego początku, ale to chyba nie, bo byś miał przecież gwarancje.
Ja to też wsumie kicham, wole mieć problem z jednym biegiem akurat w tym przypadku 2, niz z 1 i R co daje dwa biegi hehe
Wydaje mi się, że to napewno jest kwestia regulacji ciegna i może coś z samym lewarkiem, bo przed oddaniem samochodu do warsztatu jak pisałem nie przypominam sobie abym tak mial choć nie wiem.
Shrek a u Ciebie jak chodzi skrzynia?
I jeszcze jedno jak zmieniam biegi zaczem usłysze takie stukaniecie ale to robi lewarek myślicie, ze to jakas poduszka?
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2013, 11:51   #33
shreku
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
Domyślnie
U mnie tylko gdy chłodno jest problem w mk4 z r,1,2 ale jak przejade 100m i przemieli olej w skrzyni zastany to jest ok. W focusie mk1. Standardowo 1 i 2. Im zimniej tym większy problem sam sposób poskladania skrzyni tu się liczy
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Focus MK1 kombi 2004 100PS, Mondeo MK4 Kombi 2.0 TDCi - złota strzała
shreku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2013, 14:12   #34
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
bardziej uciążliwe jest na zimny silniku, potem ustaje.
Auto kupiłem jak miało 4 lata, ale egz z Polski
Stary 21-12-2013, 16:28   #35
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
potem ustaje całkowicie problem z 2? jak sie rozgrzeje tak? i chodzi jak w masło razem z innymi biegami?
Stary 21-12-2013, 20:38   #36
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
czasem ustaje, czasem z delikatnym oporem
Stary 22-12-2013, 10:41   #37
Andreas1971
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM GHIA Kombi
Postów: 34
Miałem mondeo mk1 wszystkie biegi wchodziły idealnie, focusa mk1 bieg 1 i R z oporami zmieniłem olej w skrzyni na oryginalny fordowski to zaczęła zgrzytać trójka! W mondeo mk3 bieg 2 z oporami tylko jak jest zimny po rozgrzaniu o.k. I nie kusi mnie zmiana oleju po doświadczeniu z focusem.
Andreas1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2013, 19:37   #38
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Talking Odp: Ciężko wchodzi drugi bieg na zimnym silniku
Jareczek, ale wytłumaczyć mi, co to jest ten opór, ja go czuje w połowie wbija nią biegu i musze mocniej, bo gdybym zostawił w połowie to byłby zgrzyt. U ciebie tez tak to wygląda? I co jest w nim przypadku powodem
Stary 22-12-2013, 21:06   #39
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Ja mam podobną przypadłość z 2 na zimnym silniku, wygląda to tak jakbym nie trafiał w bieg.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2013, 21:54   #40
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
mam tak samo, w połowie jest zgrzyt/tarcie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
