Stary 03-02-2011, 12:32   #1
mariusz01041975
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI,(115 KM)
Postów: 101
Domyślnie Ciężko wchodzi drugi bieg na zimnym silniku
W moim Mondeo gdy jest zimny silnik Drugi bieg wchodzi ciężko, a gdy się silnik troche rozgrzeje jest wszystko ok.
Reszta biegów wchodzi oko.
Jakiś czas temu było wszystko ok, dopiero od jakiegoś czasu się tak zrobiło, pomóżcie co to może być ???
mariusz01041975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 12:42   #2
wombat
Avatar wombat
Zarejestrowany: 04-12-2007
Model: Mondeo mkII kombi
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Rocznik: grudzień 1998
Postów: 140
Domyślnie Odp: Ciężko wchodzi deugi bieg na zimnym silniku
Ja też chcę POMOCY!!!!
Nie chce mi się szukać na forum więc zakładam temat wałkowany z 100000000000000000 razy ....POMOZECIE?
kiedyś byłem niezdecydowany ale teraz media już mi wszystko wytłumaczyły i już wiem, że łżą jak psy
wombat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 09:59   #3
mariusz01041975
Model: Ford Mondeo
Postów: 101
Domyślnie Odp: Ciężko wchodzi drugi bieg na zimnym silniku
Jak taki mądry jesteś i cwaniaczek to znajdz mi ten temat, bo ja jakoś nie mogłem, a jak już to był z przed kilku lat a do tego nic z niego nie wnioskowało.
KOLEŚ !!!!
Stary 05-02-2011, 10:05   #4
mariusz01041975
Model: Ford Mondeo
Postów: 101
Znalazłem tylko to, ale tu nie ma odpowiedzi na ten temat, wiec gościu co mi masz do powiedzenia ?
Stary 05-02-2011, 10:07   #5
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Mam to samo, i na początek będę wymieniał olej w skrzyni. Nie wiem co to będę działał metodą prób i błędów. (serwis mówi żę w skrzyni oleju się nie wymienia, lecz po 300 tys wymienia się krzynię hehhehe) ja tam wolę wymienić olej niż skrzynię, to tak na marginesie. A na sam początek przewertuję stare zeszyty i książki bo może coś tam mam na ten temat a teraz nie pamiętam.
Ostatnio edytowane przez bambucza ; 05-02-2011 o 10:11
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 12:56   #6
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
u mnie jest właśnie taki objaw po wymianie oleju (lekko haczy dwojka) :-). ale tylko jak jest mocno zimno. wymieniłem na olej CARLUBE i tu może właśnie tkwi problem.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 13:03   #7
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Nie wymieniajcie oleju bo będzie jeszcze gorzej. U mnie w mk2 TD też pokusiłem sie o wymiane oleju przy wymianie sprzęgła bo stary olej z czerwonego zrobił się brązowy... No i po wymianie się to zaczeło, że na zimnym prawie zawsze zgrzytnie drugi bieg a wcześniej tego nie było...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 13:12   #8
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
problem jest określany jako "ten typ tak ma".
Występowało to w mk2, występuje w mk3 i już. Na zimnym pierwsze 2 zapięcia dwójki zgrzytnie, potem jest ok.
Obstawiany jest synchronizator. U mnie np jest tak, że jeżeli wrzucę 2 bieg gdzieś na 2tyś obr, to wejdzie czysto i cicho, a na wyższych zgrzytnie.
Z tego co wiem to w mk3 jest ten sam model skrzyni co w mk2, a więc MTX75, a to przypadłość tych skrzyń.
Temat np tutaj, daleko szukać nie trzeba było, no ale...
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 16:12   #9
wombat
Avatar wombat
Postów: 140
Hmmm
No to jak KOLEŚ?
Był wałkowany czy też nie? Dało się znaleźć?
Następnym razem szukaj i czytaj... i nie zaśmiecaj forum następnym tematem jak to sam stwierdziłeś "z którego nic nie wnioskowało".
A właśnie zakładanie 10000000000000000000000000000 wątków na ten sam lub podobny temat powoduje że jak potrzeba to czasem ciężko znaleźć.
Nie rób tego co tobie nie miłe.
Ostatnio edytowane przez wombat ; 05-02-2011 o 16:29
Stary 07-02-2011, 08:43   #10
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Miałem MkII teraz mam MkIII i w obu występował ten problem, więc chyba ten typ tak ma.
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
