Stary 16-12-2013, 21:59   #141
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony 16"
Panowie jak zastosuję felgi stalowe do Volvo 7J16 ET 50 5X108X63,3 może się ktoś do tego przyczepić?
Ford podaje wymiary opon o felgach nic nie znalazłem.
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 11:34   #142
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
hehe, no wez nie zartuj sobie - sadzisz ze ktos bedzie ci znaczki na felgach sprawdzal ...
Byle odpowiednie nakretki zastosowac (do stalowek), takie zeby nie ciely otworow na felgach i git majonez ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2013, 12:10   #143
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Zastanawia mnie czy przy skręcie kół szersza felga nie będzie o nic ocierać.
Większy rozmiar felgi np 17" to większa przestrzeń w środku to wtedy może być 7J.
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 22-12-2013 o 00:02
Stary 21-12-2013, 22:34   #144
Tomii2512
Avatar Tomii2512
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford S-max
Postów: 70
Na dole słupka przy otwarciu drzwi kierowcy lub pasażera z przodu jest biała naklejka.To nic nie boli zobaczyć co i jakie ogumienie
Tomii2512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2013, 00:04   #145
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Napisał Tomii2512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytaj ze zrozumieniem?
Nie pytam się o gumy bo już do mnie doszły dzisiaj takie jakie zaleca Ford tak dla jasności 215/60 R16.
Mnie interesuje felga 7J bo jest szersza od standardowej 6,5J dokładnie o 1,27 cm.
Stary 22-12-2013, 20:09   #146
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Czy ty z kolei potrafisz analizować dna podawane przez innych?
Np ją jeżdżę na felgach 8,5J 20 et 50 i nie mam żadnych problemów z ocieraniem więc jakim cudem tobie ma ocierać przy feldze 7 cali...
Stary 22-12-2013, 23:00   #147
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
A to takim sposobem, że wewnętrzna średnica u Ciebie jest dużo większa bo aż o 4" natomiast szerokość zwiększyła się o 2".
W przypadku o jaki pytam między standardem Forda 16" i 6,5J, a 16" i 7J jest różnica tylko w szerokości i jak przy 17" 7J problemów może nie być tak przy 16" i 7J już może felga przy skręcie o coś haczyć bo jej średnica wewnętrzna się nie zmieniła ale wydłużyła się szerokość.
Stary 22-12-2013, 23:31   #148
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Napisał dobo_28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli całe 6,33 mm na stronę prawie nie zauważalne .
Aczkolwiek może to wyglądać śmiesznie bo przy tej feldze i tej wąskiej oponie może sprawiać wizualne wrażenie że jest za wąska do tej felgi .
na pewno nic nie będzie tarło .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2013, 09:56   #149
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
eclipse nie pomyślałem, że ten rozmiar rozkłada się na 2 strony ale znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], która to obrazuje.
Z tego co pamiętam ktoś tu pisał, że lepiej będzie to wyglądać bo nie będzie dużego balona na zewnątrz.
Stary 24-12-2013, 00:07   #150
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Pilna sprawa.
Czy ktoś posiada felgi stalowe 16" 7J (ogólnie ta felga zalecana jest do Volvo) i może się wypowiedzieć na temat jak wygląda balon. Czy balon jeszcze wystaje poza obręcz felgi czy jest z nim zrównany?
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:02.
