Stary 04-01-2014, 19:52   #11
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Domyślnie Odp: po wymianie wtrysków nadal nie odpala
końcówki się nie przekłada z długich i na krótkie a tym bardziej odwrotnie bo będą dziury w tłoku,można przełożyć ale tylko zaworki
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 20:12   #12
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Raczej były by jeszcze inne błędy, przy czujniki.
Teraz wypada, zrobić pełna diagnostykę silnika. Od sprężania poczynając bo nie wiadomo co się dzieje.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 04:11   #13
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Napisałeś że dwa wtryski były do wymiany.
A co z nimi było nie tak ?
Robiłeś diagnostykę na stole probierczym ?
Co było uszkodzone końcówki czy zaworki?
Moim zdaniem zaufałeś jakimś partaczom, nie dość że ograbili cię z paru stówek to wpędzili w dodatkowe koszty.
Po drugie forumowicze radzą ci zamianę końcówek ze starych wtrysków.
Skąd pewność że są sprawne?
Na twoim miejscu zacząłbym od sprawdzenia jaki dokładnie typ wtrysku jest dedykowany do twojego silnika włącznie ze sprawdzeniem nr końcówek. Następnie podjedź z nimi gdzieś na stół probierczy i sprawdź czy są ok. Jeżeli tak to silnik powinien odpalić bez kodowania ale może nierówno chodzić póki nie nastąpi samoadaptacja.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 10:15   #14
kuba093
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
dałem do sprawdzenia na jednym wtrysku koncówka i zaworek a drugim zaworek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do sprawdzenia dałem zaufanym ludziom a do robocizny za 1 razem nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tez zaluje ale co dalej jezeli mam wtrysk z koncowka krotka a potrzebuje długa ? pozamieniać zaworki i bd pasowało ? mechanik stwierdził ze jest za małe sprezenie na garach bo powinno być ok 25 ja mam 18-20 . ale mowi ze to całkowitego wpływu nie ma na odpalenie auta .
kuba093 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 10:22   #15
Grzesiek82
Avatar Grzesiek82
Zarejestrowany: 11-03-2012
Silnik: 1,8TD
mechanikow naciagaczy cale miliony
Grzesiek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
