Stary 05-01-2014, 16:58   #11
Misialek21
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Mondeo mk4/ Focus mk3
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Domyślnie Odp: Problem z czujnikami parkowania - nie działają z przodu
Właśnie w fordzie przy uszkodzeniu czujnika odłącza wszystkie i sygnalizuje awarie ( przynajmniej tak jest u mnie) takze chodzenie kolo samochodu nic nieda. Wg mnie trzeba jechac na komputer i mozna myslec dalej bo to dziwna sprawa ze nie dzialaja z przodu i nie zglasza awarii... Moze to być głupie przypuszczenie ale moze spalil,odpial,zepsul sie głosniczek..... Z przodu jest inny dzwiek z tylu inny wiec moze są 2 głosniki... Nie wiem, przypuszczam...
Obecnie Mondeo MK IV 2.0 140 KM
Kiedys Mercedes w210 320 CDI, Audi A6 2.5 V6 S-Line, Honda Civic 5 gen. Vti, Honda Prelude 2.2 Vti
Misialek21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 18:08   #12
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie
przednie piszcza z przodu, tylne z tylu
Wysłane z mojego ORION7o przy użyciu Tapatalka
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 18:23   #13
Misialek21
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Tez mi sie tak wydaje, takze moze warto poszukac tej piszczałki...
Stary 06-01-2014, 13:16   #14
Chr
Imię: P.
Zarejestrowany: 14-11-2013
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 112
Domyślnie Re: Problem z czujnikami parkowania - nie działają z przodu
Czujniki działały, auto mam dość króttko ale miałem już taką sytuacę, że wskazywał błąd parktoronic (migała lampka). Jednak na następny dzień działało ok.
Wczoraj przyglądałem się czujnikom i jeden wydaje mi się, że jest albo brudny albo lekko zdartą powłokę ma (było dość ciemno, a nie chciałem go "zdzierać"). Jednak z tego co piszecie, wówczas parktornic wskazywałby błędy przecież i nie działał wcale.
Ktoś ma pojęcie, gdzie szukać tego "głośniczka"?
Chr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 14:57   #15
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba wyciągnąć zegary,bo głośniczek jest zamocowany nad zegarami.Około 5 minut roboty.
Najlepiej byłoby podłączyć się elm327 i sprawdzić błędy programem Forscan lub ELMConfig.
Czujniki przednie na 100% działaly ? Pytam bo jeżeli nie to może je ktoś wyłączył w centralnej konfiguracji auta.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 06-01-2014 o 15:13
Stary 06-01-2014, 20:53   #16
Chr
Imię: P.
Postów: 112
Domyślnie Re: Czujniki parkowania - nie działają z przodu.
Przed chwilą jechałem autem i okazuje się, żę zadziałały ale wygląda na to, że tylko z prawej strony. Jest to w ogóle możliwe, takie jednostronne działanie? Czy wpływ na to może mieć ich np. zabrudzenie?
Stary 06-01-2014, 20:59   #17
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Re: Czujniki parkowania - nie działają z przodu.
...wygląda na to, że tylko z prawej strony. Jest to w ogóle możliwe, takie jednostronne działanie?
Wygląda na klasyczny przypadek z połączeniami w wiązce na zderzaku. Są tam łączenia zasilania czujników i mas do czujników (zdrutowane i owinięte taśmą izolacyjną). Często te połączenia korodują i czujniki działają jak chcą albo wcale.
Stary 06-01-2014, 21:13   #18
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - nie działają z przodu.
A czy w tym przypadku nie powinien układ zgłaszać awarii,za pomocą diody we włączniku PDC ?
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 06-01-2014 o 21:15
Stary 06-01-2014, 22:58   #19
Postów: 18,059
Albo tak albo nie - nie ma co dywagować tylko trzeba wiązkę obejrzeć i/lub przemierzyć.
Stary 06-01-2014, 23:01   #20
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pytam,bo patrzyłem na kody błędów modułu PAM i wachlarz tychże jest baaardzo szeroki,także powinien wykrywać takie akcje z kiepskimi połączeniami czujników do centralki.Może być także moduł uszkodzony.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 06-01-2014 o 23:11
mondeo mk4 , parktronic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
