Stary 05-01-2014, 11:23   #1
Chr
Imię: P.
Zarejestrowany: 14-11-2013
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 112
Domyślnie Czujniki parkowania - nie działają z przodu.
W moim mondeo mam problem z czujnikami parkowania, jest to moje pierwsze auto z takim ustrojstwem więc może po prostu nie potrafię ich obsługiwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż auto jest wyposażone w czujniki na przód oraz tył (raczej oryginalne, w kolorze nadwozia). Te z tyłu działają prawidłowo (przy włączonym wstecznym). Ale jeśli włączę pierwszy bieg, przez kilka sekund jeszcze dają o sobie znać (czy tak powinno być?), z drugiej strony jeśli podjadę do przeszkody przodem - czujniki nie wykrywają przeszkody (parktronic włączony, lampka świeci). Czy możliwa jest awaria tylko jednej strony? Czy te czujniki nie są przypadkiem podpięte do jednej centralki? Przetarcie i oczyszczenie czujników niewiele dało. Wiem również, że jeżeli uszkodzony byłby któryś z czujników, to parktornic wskazywałby awarię (miganie lampki, brak reakcji na przeszkodę). Proszę Forumowiczów o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Chr ; 06-01-2014 o 20:35
Chr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 12:44   #2
kon146
Zarejestrowany: 09-04-2012
Model: Mondeo Mk2 / Insignia / Astra II
Silnik: 1.8 TD / 2.0 CDTI / 1.4 16v
Rocznik: 1999 / 2012 / 2004
Postów: 46
Domyślnie Odp: Problem z czujnikami parkowania - nie działają z przodu
Może kable jest przetarty?
kon146 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 12:47   #3
Chr
Imię: P.
Postów: 112
Napisał kon146 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A parktronic nie powinien wskazywać błędu w takiejs sytuacji? Jak mogę to sprawdzić "nieinwazyjnie" ?
Stary 05-01-2014, 13:14   #4
Misialek21
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Mondeo mk4/ Focus mk3
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Błędu Ci nie pokaze, ja walczylem ostatnio z tyłem.... Jeden z 5 kabli które ida do czujnika sie utlenil w srodku i nawet niebylo widac ze jest przerwane... Dopiero sprawdzalem na przejscie i doszedłem do niego, po wymianie kabla działa jak narazie bez problemu... Poza tym jak włączysz pierwszy bieg to nie powinny sie włączać same (bo wsumie po co), tylko przy wstecznym sie włączaja...
Obecnie Mondeo MK IV 2.0 140 KM
Kiedys Mercedes w210 320 CDI, Audi A6 2.5 V6 S-Line, Honda Civic 5 gen. Vti, Honda Prelude 2.2 Vti
Ostatnio edytowane przez Misialek21 ; 05-01-2014 o 13:17
Misialek21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 13:28   #5
Chr
Imię: P.
Postów: 112
Napisał Misialek21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jak w takim razie uruchomić przednie czujniki? Tylko ręcznie?
Instrukcja obłsugi wskazuje co innego:
"Wskazówka: Przednie i tylne czujniki są zawsze włączane i wyłączane razem.
(...) Układ pomocy przy parkowaniu wyłącza się automatycznie, gdy włączony zostanie silnik lub gdy pojazd przekroczy prędkość 16 km/h".
Wynikałoby z tego, że powinny działać po załączeniu zapłonu.
Bump:
Którędy idą te kable i jak doszedłeś do tego, który jest wadliwy? Jest to bardzo czasochłonne i kosztowne?
Stary 05-01-2014, 13:30   #6
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
nie widze tu zadnej informacji kiedy powinny sie wlaczac. jest info kiedy sie wylaczaja.
Wlaczaja sie tylko przy wrzuceniu wstecznego lub wcisnieciu przycisku.
Stary 05-01-2014, 13:37   #7
Chr
Imię: P.
Postów: 112
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włączają się tylko przy wrzuceniu wstecznego lub wciśnięciu przycisku.
Masz rację, jest to opisane dalej w instrukcji. Co nie zmienia faktu, że gdy pali się lampka, przednie czujniki nie wykrywają przeszkody.
Stary 05-01-2014, 14:09   #8
Misialek21
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Szedłem od czujników po kablach i szukałem, przejscie sprawdzalem zwyklym miernikiem elektrycznym, zaczalem od tylu bo tam sie najwiecej blota zbiera pod zderzaiem na nich i na kablach.... Ale u mnie byla widoczna awaria bo jak wlaczalem wsteczny to odrazu piszczala ciagiem i migala kontrolka na panelu... jak czujnik by sie uwalil czy kabel przerwal to tez by zglaszalo awarie u ciebie...
Stary 05-01-2014, 14:48   #9
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
To cos musi byc uszkodzone.
Rozumiem ze kupiles juz z ta wada? Sprawdziles wszystkie czujniki z przodu? Wystarczy wlaczyc czujniki, przejsc sie w odleglosci pol metra i sluchac czy piszczy. Jesli zaden nie reaguje to sprawdzic podlaczenie do modulu.Ale tu nie pomoge bo nigdy tak nie grzebalem.
Stary 05-01-2014, 16:32   #10
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
A czy kiedyś działały czy kupiłeś to z dobrodziejstwem inwentarza i nigdy nie działało.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , parktronic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
