Stary 11-01-2014, 21:36   #21
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Komputer pokładowy - niski poziom płynu do spryskiwaczy
Nie, nie pomyliłem się po odłączeniu akumulatora trzeba zaprogramować szyby.
Stary 11-01-2014, 21:41   #22
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
A.... podnoszenie i opuszczanie no taaak nie skojarzyłem .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2014, 21:42   #23
kodissimo
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-12-2013
Model: Mondeo MK4 Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 115 KM
Postów: 14
Czy proces programowania szyb w MK4 wygląda tak samo jak w tym wątku? ---> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kodissimo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2014, 21:55   #24
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dokładnie tak.
Stary 12-01-2014, 13:56   #25
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
A także narazić kierowcę w niektórych krajach na mandat za brak płynu do spryskiwaczy.
Słyszałem że w Kalifornii w okolicach Doliny Śmierci można dostać mandat za wyjazd z miasta bez pełnego baku paliwa (awaryjnie działająca klima plus zabezpieczenie przed zatrzymaniem się samochodu w trasie między miastami) Ale mandat za brak płynu w spryskiwaczu?
Sprawdzają czy spryskiwacz działa podczas rutynowych kontroli? Gdzie?
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 14:20   #26
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Np. u naszych sąsiadów kolego,brak zimowego (zapobiegającego zamarzaniu) płynu w spryskiwaczu może kosztować 40 euro, i co zdziwko chapło ?
A tak na prawdę i w Polsce brak płynu do spryskiwaczy to też wykroczenie, bo utrudnia widoczność podczas opadów deszczu czy śniegu. Policjant może za to nałożyć na nas mandat w wysokości do 500 zł. O ile w Polsce to raczej martwy przepis,to w Niemczech Policja to skrupulatnie kontroluje.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 12-01-2014 o 14:34
Stary 12-01-2014, 14:45   #27
_harry
Imię: _harry
Postów: 615
Poczytałem sobie i faktycznie brak płynu można podciągnąć pod "brudne szyby bez możliwości doprowadzenia ich do stanu powyżej 75% przejrzystości".
Za to może być mandat - ale na pewno nie przy kontroli drogowej na pięć kilometrów przed stacja CPN w jesiennej mżawce. Zawsze ma prawo mi zabraknąć płynu.
A zapytać zawsze mogę - i nie musisz używać knajackich odzywek "zdziwko chapło?", bo jak nie masz ochoty odpowiadać to po prostu sobie odpuść.
Stary 12-01-2014, 14:47   #28
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma prawo Ci zabraknąć płynu i masz wozić na dolewkę w bagażniku a jak nie to przy odrobinie szczęścia trafisz na służbistę i 500zł trzeba będzie oddać.
Bump:
Nie muszę, ale mogę regulamin tego nie zabrania,nie jest to obraźliwy tekst.
Stary 04-11-2017, 19:35   #29
Pb55
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-05-2017
Silnik: Benzyna 2.0 145KM
Postów: 34
dwa miesiące temu wyskoczył mi komunikat o niskim poziomie płynu do spryskiwaczy. Uzupełniłem wtedy płyn i wszystko było ok. Komunikat zniknął a ja normalnie używałem spryskiwaczy. Kilka dni temu znów pojawił się komunikat. Ponieważ pogoda robi się już zimowa wytraciłem letni płyn do końca i uzupełniłem zimowym do pełna. Niestety od tamtej pory komunikat nie znika. Cały czas po przekręceniu kluczyka pojawia się komunikat o niskim poziomie płynu do spryskiwaczy.
Ktoś coś poradzi ?
Bo raczej czujnik jest sprawny.
Pb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 19:58   #30
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może czujnik się zawiesił.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
