Stary 10-01-2014, 15:47   #1
kodissimo
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-12-2013
Model: Mondeo MK4 Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 115 KM
Postów: 14
Domyślnie Komputer pokładowy - niski poziom płynu do spryskiwaczy
Witam serdecznie,
Jako, że użytkuję mojego forda od zeszłego tygodnia potrzebuję dowiedzieć się od Was jednej małej rzeczy.
Otóż wyświetlił mi się komunikat niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy. Płyn uzupełniłem, ale niestety komunikat nadal wyskakuje i brzęczy przy odpalaniu silnika. Czy należy go jakoś ręcznie kasować, czy powinno owe kasowanie nastąpić z automatu?
Czy komuś z Was też się coś takiego przytrafiło?
Pozdrawiam,
kodissimo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 16:05   #2
Towarzysz
Avatar Towarzysz
Zarejestrowany: 05-05-2013
Rocznik: 2010.06
Postów: 59
Domyślnie Odp: Komputer pokładowy - niski poziom płynu do spryskiwaczy
Z automatu się kasuje, odłącz i podłącz akumulator. Zrestartujesz w ten sposób kompa.
Jedyne co mi przychodzi na myśl to czujnik musi jakiś być co mierzy pomóc i się spsół
Towarzysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 18:27   #3
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie
jak plywak w czujniku sie zacial, to reset kompa mu nie pomoze. zdejmij lewa lampe i poryszaj czujnikiem, mogl rowniez wypasc ten magnesik z cujnika, wtedy wymiana na nowy/uzywany z szrotu
Wysłane z mojego ORION7o przy użyciu Tapatalka
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 20:07   #4
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
A tak z ciekawości przy jakim stanie płynu (tzw. rezerwa) ten komunikat wyskakuje? Jaka jest pojemność całego zbiornika?
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 20:28   #5
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Zbiornik ma bodajże 5L a komunikat wyskakuje w połowie, albo jeszcze wcześniej (co uważam za chory wynalazek).
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 20:40   #6
kapode
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
Zbiornik ma 4,2 litra a komunikat wyskakuje poniżej 0,8L a więc przy około 20%.
Mondeo 2.0 EB
Mustang GT 2015
kapode jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 21:37   #7
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Napisał kapode Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Serio? To co mam zrobić, żeby mieć tak samo? Coś się ustawia czy mam wadliwy czujnik?
Stary 10-01-2014, 22:26   #8
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie także komunikat o niskim poziomie wyskakuje około połowy zbiornika,ale mi to pasuje bo po tym komunikacie nie załączają sie spryskiwacze lamp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 10-01-2014, 23:12   #9
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
dokładnie jak kolega napisał, po tym komunikacie spryski lamp nie włączają się.
Jeszcze znam jeden przypadek kiedy się nie właczają: jak się ma skandynawię i nie włączy ręcznie włacznikiem świeteł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2014, 08:00   #10
kodissimo
Imię: Konrad
Postów: 14
Domyślnie
Dzięki za odpowiedź. Niestety jestem teraz na krótkiej delegacji wiec po powrocie do domu spróbuję sposobów przez Was wymienionych.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
