Stary 23-01-2014, 00:12   #1
Alopan
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: Rechot
Silnik: 2,3
Rocznik: 1996
Postów: 57
Domyślnie Dziwny obiaw przy hamowaniu
Pojawił sie u mnie problem z hamowaniem.
jak samochód jest pusty to hamulce łapią równo i nie ma problemu.
Jak ma coś wrzucone na tył , chocby 300 kg to mocno ściąga w lewo.
Tarcze OK, klocki jescze około 5 mm równo zuzyte, bębny ok, okładziny ok.
Gdzie szukać przyczyny?
Alopan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 00:57   #2
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: Dziwny obiaw przy hamowaniu
Korektor hamowania !!!
Są dwa typy; bezwładnościowy i obciążeniowy. Zapewne masz ten drugi ale ... niesprawny (zwalony kanał prawego koła). Znajduje się w okolicy lewego tylnego koła.
Napisał Alopan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klocki jescze około 5 mm równo zużyte
te też do wymiany !!! > raczej pora ...
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 23-01-2014 o 01:00
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 09:33   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Trochę zależy od podziału układu hamowania - bo podział i krzyżowy i przód/tył spotyka się w Transitach.
Ziemek ma rację, że to może być korektor, z tym że może być tak, że jest on sprawny - na pusto tył prawie nie hamuje - więc np zwalony cylinderek (zapieczony, cieknący) nie powoduje ściągania. Przy obciążeniu tył zaczyna mocno hamować i ten zwalony cylinderek już mocno bruździ.
Czyli: jeżeli korektor jest dwudrożny (podział krzyżowy), to może bruździć korektor lub cylinderek, jeżeli jednodrożny (podział przód/tył) to znaczy że korektor działa, a zwalony jest cylinderek.
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Korektor jest - i bezwładniościowy i dźwigniowy - czasem dwudrożny, czasem jednodrożny. Na rys. obydwa są dwudrożne:
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-01-2014 o 09:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
