![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: Rechot
Silnik: 2,3
Rocznik: 1996
Postów: 57
Pojawił sie u mnie problem z hamowaniem.
jak samochód jest pusty to hamulce łapią równo i nie ma problemu. Jak ma coś wrzucone na tył , chocby 300 kg to mocno ściąga w lewo. Tarcze OK, klocki jescze około 5 mm równo zuzyte, bębny ok, okładziny ok. Gdzie szukać przyczyny? Pozdrawiam |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Korektor hamowania !!!
Są dwa typy; bezwładnościowy i obciążeniowy. Zapewne masz ten drugi ale ... niesprawny (zwalony kanał prawego koła). Znajduje się w okolicy lewego tylnego koła. Cytat:
A prywatnie ... Toyotka D4DOstatnio edytowane przez ziemek56 ; 23-01-2014 o 01:00 |
#3 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Trochę zależy od podziału układu hamowania - bo podział i krzyżowy i przód/tył spotyka się w Transitach.
Ziemek ma rację, że to może być korektor, z tym że może być tak, że jest on sprawny - na pusto tył prawie nie hamuje - więc np zwalony cylinderek (zapieczony, cieknący) nie powoduje ściągania. Przy obciążeniu tył zaczyna mocno hamować i ten zwalony cylinderek już mocno bruździ. Czyli: jeżeli korektor jest dwudrożny (podział krzyżowy), to może bruździć korektor lub cylinderek, jeżeli jednodrożny (podział przód/tył) to znaczy że korektor działa, a zwalony jest cylinderek. Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-01-2014 o 09:53 |
