#161 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Po chwili wyskoczyl blad :brak komunikacji. Jutro proba w Mondku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczymy co w nim "piszczy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
#162 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Może niedokładnie napisałem, z kablem komputer łączy się bez problemu, jednak jeśli najpierw uruchamiam Forscan, a potem dopiero uruchomię stacyjkę w samochodzie, to program nijak nie znajduje auta.
Dlatego pisałem, żeby najpierw włączyć stacyjkę i podłączyć kabel zanim się uruchomi Forscan. |
#163 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#164 | ||
![]() Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Mysle, ze jutro sie polacze bez zadnych problemow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#165 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#166 |
![]() Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KUCY
Postów: 48
#167 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Mondeo MK#3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 16
Witam, kolego maciekj powinno zagrać i nie powinno być problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A jak już tu jestem podpowie mi ktoś czy to objaw padniętego map sensora zerknijcie na fotki proszę obroty się zmieniają lecz MAP pokazuje cały czas 86kPa rury od IC szczelne i twardnieją jak dodaje się gazu. No i auto słabiutko jedzie. http://zapodaj.net/69d212c4380ca.jpg.html http://zapodaj.net/f7d4987262f99.jpg.html http://zapodaj.net/74e0876a86efd.jpg.html Pozdrawiam. |
#168 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#169 |
![]() Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Dzisiaj pierwszy raz polaczylem sie z Mondkiem (dla wiadomosci maciekj ELM327 v1,5 )
Pokazal mi sie jeden blad , ale malo istotny. Mam pytanie odnosnie filtra DPF. Nigdzie nie umialem go namierzyc i odczytac wskazania jego wypalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znalazlem tylko "REGENERACJA STATYCZNA FILTRA CZASTEK STALYCH (DPF) ale balem sie cokolwiek dalej zrobic, zeby czegos nie spie%$$#&c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzie i jak odczytac jego parametry takie jak ostatnie wypalanie , dystans od ostatniego wypalania i tym podobne informacje zwiazane z DPF'em
#170 |
![]() Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Ford Mondeo Titanium Hatchback i Ford S-Max Vignale PowerShift
Silnik: TDCI 2.0 140HP i TDCI 2.0 210HP
Rocznik: 2008 i 2016
Postów: 20
Musisz wejść w opcje: Odczyt dany PID i następnie wejść w zakładke Tabela.
Następnie w opcje na dole Ustaw wszystkie wskażniki.... no i tam musisz sobie wybrać co cię interesuje. Nie pamietam dokładnie jaka była to jedna z opcji ale napewno jest Dystans przejechany od ostatniej regeneracji. Jest tam tez temperatura przed i za DPF chyba kompresja... ale tego juz nie pamietam. |
| Tagi |
| mondeo mk4 |
