Stary 31-01-2014, 19:18   #161
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Podłącz sobie ELMa na próbę do kompa w domu - bez problemu da się odpalić ELMconfiga czy FORscana bez podłączenia do samochodu
Podlaczylem na probe w domu i FORscan dal sie uruchomic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po chwili wyskoczyl blad :brak komunikacji.
Jutro proba w Mondku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczymy co w nim "piszczy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 19:54   #162
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Może niedokładnie napisałem, z kablem komputer łączy się bez problemu, jednak jeśli najpierw uruchamiam Forscan, a potem dopiero uruchomię stacyjkę w samochodzie, to program nijak nie znajduje auta.
Dlatego pisałem, żeby najpierw włączyć stacyjkę i podłączyć kabel zanim się uruchomi Forscan.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 20:56   #163
Postów: 18,048
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jednak jeśli najpierw uruchamiam Forscan, a potem dopiero uruchomię stacyjkę w samochodzie, to program nijak nie znajduje auta...
Przecież w FORscanie na dole okna jest guzik-ikonka "podłącz do samochodu". Samo uruchomienie programu z niczym nie łączy. Nie ma sensu naciskać guzika "podłącz do samochodu" bez włączenia zapłonu. Dość oczywiste...
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 21:05   #164
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał darkens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale ja probe za Twoja namowa zrobilem w domu, bez podlaczenia ELM'a do auta, wiec dlatego ten blad.
Mysle, ze jutro sie polacze bez zadnych problemow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2014, 21:32   #165
Postów: 18,048
ale ja probe za Twoja namowa zrobilem w domu, ...
Komentarz był do kolegi arttk...
Stary 01-02-2014, 09:17   #166
maciekj
Avatar maciekj
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KUCY
Postów: 48
pytanko teraz jest wersja kabla ELM327 v1.5 podaje linka mam program forscan czy będzie dobry ten kabel do mondeo mk4
maciekj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 10:25   #167
nuriel
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Mondeo MK#3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 16
Witam, kolego maciekj powinno zagrać i nie powinno być problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A jak już tu jestem podpowie mi ktoś czy to objaw padniętego map sensora zerknijcie na fotki proszę obroty się zmieniają lecz MAP pokazuje cały czas 86kPa rury od IC szczelne i twardnieją jak dodaje się gazu. No i auto słabiutko jedzie.
http://zapodaj.net/69d212c4380ca.jpg.html
http://zapodaj.net/f7d4987262f99.jpg.html
http://zapodaj.net/74e0876a86efd.jpg.html
Pozdrawiam.
nuriel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 10:27   #168
Postów: 18,048
Napisał maciekj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie można w kółko odpowiadać na takie same pytania. Czytanie nie boli a wątek nie ma na razie 100stron... - wystarczy się cofnąć tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-02-2014, 11:52   #169
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Dzisiaj pierwszy raz polaczylem sie z Mondkiem (dla wiadomosci maciekj ELM327 v1,5 )
Pokazal mi sie jeden blad , ale malo istotny.
Mam pytanie odnosnie filtra DPF.
Nigdzie nie umialem go namierzyc i odczytac wskazania jego wypalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazlem tylko "REGENERACJA STATYCZNA FILTRA CZASTEK STALYCH (DPF)
ale balem sie cokolwiek dalej zrobic, zeby czegos nie spie%$$#&c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie i jak odczytac jego parametry takie jak ostatnie wypalanie , dystans od ostatniego wypalania i tym podobne informacje zwiazane z DPF'em
Stary 01-02-2014, 13:08   #170
smasherbit
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Ford Mondeo Titanium Hatchback i Ford S-Max Vignale PowerShift
Silnik: TDCI 2.0 140HP i TDCI 2.0 210HP
Rocznik: 2008 i 2016
Postów: 20
Musisz wejść w opcje: Odczyt dany PID i następnie wejść w zakładke Tabela.
Następnie w opcje na dole Ustaw wszystkie wskażniki.... no i tam musisz sobie wybrać co cię interesuje. Nie pamietam dokładnie jaka była to jedna z opcji ale napewno jest Dystans przejechany od ostatniej regeneracji. Jest tam tez temperatura przed i za DPF chyba kompresja... ale tego juz nie pamietam.
smasherbit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:28.
