Stary 30-01-2014, 08:48   #11
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
Domyślnie Odp: komunikat 66% jazda z zimnym siln.
pokazuje 90 na zegarach ile jest w rzeczywistości tego nie wiem nie mierzę tego
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 11:41   #12
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Już tyle razy o tym było... Zegary oszukują. Przynajmniej u mnie i u kilku innych osób tutaj.
90 stopni na zegarach to niestety ok 45 realnej temperatury płynu chłodzącego sprawdzanej w teście.
O ile te 45 silnik osiąga bardzo szybko, to 90 w duuużo dłuższym czasie, a zimą często wcale. Nawet i 30km czasem nie wystarczy, żeby silnik osiągnął 90 stopni, chyba że ktoś ma garaż gdzie temperatura jest wyższa niż na zewnątrz.
Stary 30-01-2014, 12:15   #13
jni
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: Focus Mk3 Kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 76
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem Ci już w innym wątku, że u mnie po nocy na powietrzu przy -11 stopniach po 20 minutach/20km miałem 95 stopni, które utrzymywało się bez problemu w granicach 91-98 stopni podczas jazdy po trasie z prędkościami rzędu ~100km/h.
Sprawdź termostat u siebie, czy przypadkiem chłodnica nie nagrzewa się jednocześnie, razem z silnikiem. Może się termostat nie domyka?
jni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 12:24   #14
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
sprawdze dzis u siebie dokladnie jak to wyglada z ta temperatura. moze pokazuje inaczej u n/a i u uturbionych - chociazby ze wzgledu na chlodzenie lozyska turbiny olejem - moze byc, ze sie rozgrzewa szybciej.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 13:56   #15
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nie przeczę, nie miałem jeszcze czasu sprawdzić, ale od nowości tak miałem. W jeździe miejskiej nie ma problemu spadku temperatury, tylko w trasie przy dużych prędkościach. I pamiętaj, że ja nie mam żaluzji chłodnicy, co trochę zwiększa dopływ zimna do silnika nawet na małym obiegu. A prędkości o których ja pisałem były rzędu 140km/h. Jadąc do 100km/h temperatura się utrzymuje. Poza tym mam też większą kabinę do ogrzania z chyba 15 punktami nawiewu, a włączenie grzania szybko obniża temperaturę silnika.
Jutro sprawdzę na A2 jak zachowuje się temperatura i po jakim czasie jest optymalna.
Stary 31-01-2014, 09:14   #16
Decybelq
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 50
zrób tak jak ja - opis w wątku: Spadek temperatury na wskażniku na mrozie.
Otwórz samochód, odpal test zegarów, ustaw na pokazywanie temperatury silnika, zapal silnik, i jedz tam gdzie zamierzałeś będziesz widział, kiedy podskoczy wskazówka jak się zachowuje względem cyfrowego pokazu temperatury, kiedy spadnie wskazanie otwarcie termostatu, czy utrzymuje się na stałym poziomie
W FF2 za pomocą ELMconfig można było przełączyć wskazywania wskazówki temperatury z orientacyjnego na rzeczywisty. Pewnie w FF3 też się to da tylko trzeba mieć odpowiednie oprogramowanie
Decybelq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 22:37   #17
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał kunte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jaki sposób u siebie do podejrzałeś?
Ta informacja dotyczy tylko diesli MK2 czy w benzynie też tak można?
tzeba wgrać najnowszy soft zegarów z trybem "ECO"
Stary 04-02-2014, 10:59   #18
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No taki właśnie soft mam wgrany. Jaka to powinna być wersja tego softu? Możesz sprawdzić u siebie?
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 18:33   #19
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
tu masz o tym np:
napisz do Mayaka bo on mi to robił
Stary 04-02-2014, 19:16   #20
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
A mi dziś w trasie ( 150 km ) udało się uzyskać taki wynik jak na fotce.
Typ Pliku: jpg 040220141604.jpg (83.5 KB, 113 wyświetleń)
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
