Stary 02-12-2013, 21:18   #21
Nickey19
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: CMax Ghia
Silnik: 1.8
Domyślnie Elektryczny Hamulec Ręczny
Witam mam problem z EPB.Po dłuższym postoju po naciśnięciu przycisku nie zwalnia się hamulec ręczny.trzeba lekko ruszyć autem aby się odblokował.Jaka może być przyczyna?
Nickey19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 17:42   #22
jacek69
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Postów: 68
Domyślnie Odp: Elektryczny hamulec postojowy czy często zdarzają się awarie??
Chciałem zapytać jak to jest z tym ręcznym, żeby zwolnić muszę nacisnąć na hamulec a widzę że niektórzy z was zwalniają ręczny wciskając sprzęgło.
Czujnik na sprzęgle raczej jest sprawny bo wyłącza tempomat.
Niech mi ktoś wyjaśni czy zwalnianie ręcznego przez wciśnięcie sprzęgła to standard w tych rocznikach czy coś jest u mnie nie tak?
jacek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 17:52   #23
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Musisz wcisnąć sprzęgło lub hamulec a następnie przycisk zwalniając ręczny. Ja jeżdżę już 3 lata i nie mam problemów.
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 18:00   #24
jacek69
Postów: 68
no niestety mogę zwolnić tylko jak nacisnę na hamulec potem przycisk, nie działa ze sprzęgłem
Stary 23-02-2014, 00:15   #25
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał jacek69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To coś jest nie tak jak być powinno.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 12:13   #26
jacek69
Postów: 68
Może czujnik pedału sprzęgła jest nie taki jak ma być?
Wyczytałem że w mondeo jak jest tempomat musi być dwuobwodowy czujnik, może ktoś kiedyś wymieniał i dał nie ten ? Może mi ktoś podać numer czujnika jaki powinien być, będę wdzięczny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
