Stary 19-10-2012, 19:47   #1
pawelek-p21
Zarejestrowany: 19-10-2012
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 16v
Domyślnie Elektryczny hamulec postojowy czy często zdarzają się awarie??
witam
chciałbym się dowiedzieć czy często zdarzają się awarie hamulca awaryjnego czy raczej nie trzeba się tego obawiać?
a jeśli się zdarzają czy serwis jest kosztowny?
i jeszcze pytanko czy samemu spokojnie można wymienić klocki i tarcze?
z góry dzięki z odp
pawelek-p21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 15:00   #2
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Domyślnie Odp: Elektryczny hamulec postojowy czy często zdarzają się awarie??
Co do awarii, to bywa różnie,czasami są, ale nie jest to nagminne ! Jeżeli już się "trafi" to koszty są dość duże.
Co do wymiany, samemu można wymieniać, pamiętać trzeba przy wyłączaniu kluczyka przytrzymać dźwignię od ręcznego aby się nie "zaciągnął"
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 18:06   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
dosc czesto to pada, samemu mozna tylko trzeba uwazac.
Stary 22-10-2012, 15:47   #4
maciek24h
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.8 DURATEC HE 125 KM
proponuje przeczytać ten pościk "[C-MAX MK2] Awaria hamulca EPB! "
maciek24h jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 21:20   #5
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Zero kłopotów, tyle że go rzadko używam
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 21:48   #6
W15
Avatar W15
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Focus C Max GHIA
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 47
ja rowniez zero problemow tylko w zimie niezaciagaj bo czesto chyta. dlatego tak jak kolega wyzej napisal przy wyciagnieciu kluczyka dzwignie trzymiemy na dol.
W15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 22:47   #7
boczk
Zarejestrowany: 20-06-2011
Model: Ford Focus C-Max Ghia
Silnik: 1.8Tdci
Jeszcze jedna uwaga co do hamulca elektrycznego. Zdarzyło mi sie to dwa razy, gdy zostawiłem na dłuższy czas z zaciągniętym ebp. Rozładowal akumlator i trzeba było pożyczyć trochę prundu od życzliwych ludzi. Poza tym działa dobrze.
boczk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 07:47   #8
zbikwi
Avatar zbikwi
Imię: zbigniew
Zarejestrowany: 29-10-2012
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
"O" problemów. Uzywam go przez cały czas eksploatacji auta (180tys km). Bezproblemowa wymiana klocków.
zbikwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 12:48   #9
pablicito
Avatar pablicito
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Ford Focus C-MAX, Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS, 1.9 TDI 85 kW
Rocznik: 2005, 2000
Postów: 67
Swojego C-Maxa używam już trzeci rok i zero problemów z elektrycznym hamulcem (generalnie z innymi układami i zespołami też raczej nie miałem problemów). W zimę faktycznie wskazane byłoby przytrzymać dźwignię hamulca przy wyjmowaniu kluczyka - ale mi zdarzało się w bardzo duże mrozy o tym zapomnieć i raczej problemów też nie miałem.
pablicito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 19:19   #10
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
jeśli mogę to "0" problemów z ręcznym nawet zima w czasie mrozu ,"przytrzymać dźwignię hamulca przy wyjmowaniu kluczyka" zawijasy rękoma ford nie utrudnia nam zycia sami je utrudniacie ................
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
