Stary 27-03-2014, 15:15   #201
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Ja już się przyjrzałem jakąś godzinę temu, teraz twoja kolej.Powtórzę jeszcze raz ideałem jest wygląd przodu taki sam jak wygląd tyłu,bo pola działania czujników zaznaczone na convers są identyczna dla przodu i tyłu,więc dlaczego wykrzykniki miały by być umiejscowione inaczej.Mógłbym sie ewentualnie zgodzić na przesuniecie prawego przedniego wykrzyknika odrobinę w prawo.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 27-03-2014 o 15:26
Stary 27-03-2014, 20:52   #202
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
czepiacie się tego wykrzyknika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozumiem, że przebieg da się ustawić taki jak był do tej pory przy updacie?
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2014, 20:59   #203
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie wiem jak jest przy updacie,UCDS z tego co wyczytałem u Rosjan pozwala ustawić przebieg,funkcja jest po to by po zmianie licznika skorygować przebieg.
Mayak ma UCDS,więc na pewno wie więcej.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 27-03-2014 o 21:02
Stary 27-03-2014, 23:24   #204
Postów: 18,049
W UCDS korekta licznika w dół kosztuje "1 kredyt" - tyle co dotychczas update c+...
Stary 28-03-2014, 04:57   #205
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To akurat wiedziałem z forum UCDS,a jeden kredyt 10 euro,a czy przy update C+ można podać dowolny licznik,czy licznik zostaje bez zmian ?
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 28-03-2014 o 05:04
Stary 28-03-2014, 09:05   #206
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
to nie jest wątek o cofaniu licznika (i nie zajmuję się tym oszustwem), ale przy aktualizacji softu Converse za pomocą IDSa, UCDSa lub ADSa, to przebieg nie zmienia się
Stary 28-03-2014, 16:26   #207
dekoder
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 144
Aaa tam zaraz oszustwem
A jak kupię licznik z przebiegiem większym niż posiadamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dekoder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 16:31   #208
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dekoder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To musisz zrobić tak jak ja-kupić następny i teraz mam 2 conversy+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 28-03-2014, 18:03   #209
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Jesli chodzi o cofniecie przy wymianie licznika to inna sprawa, ale pewno magik z dowolnego komisu będzie tańszy, bo ja musze placic jeden kredyt
Stary 09-04-2014, 09:20   #210
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Autor custom softu pokonał problemy i wyświetlanie parktronika poprawnie działa już na przedliftowym Conversie:
powyższe to była wersja beta, a gotowy soft dla przedlifta prezentuje się tak:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tył
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - przód
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - priorytety informacji: białe i żółte alerty mają niski priorytet, a czerwone wysoki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
