Stary 01-08-2013, 19:45   #11
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: Jak zablokować wał korbowy żeby dokręcić koło pasowe ?
Poradziłeś sobie z problemem,pewnie tak, bo "chwilę" temu pisałeś. Jeżeli jednak temat masz aktualny to się odezwij, pomogę w miarę możliwości.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 00:04   #12
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Witam kolegę Andrzeja.
Jak tam udało się ogarnąć rozrządzik?
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 21:33   #13
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Witaj, tak tak, już zapomniałem o tym. Wszystko w jak najlepszym porządku. Zresztą po całej zakończonej operacji pisałem do Ciebie na pw, nie czytałeś?
Stary 08-04-2014, 18:00   #14
matsza22
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: fusion
Silnik: 1.4
Witwm, mam takie same pytanie, a mianowicie gdzie dokladnie jest to miejsce gdzie trzeba ten trzpień blokujący wał umiejscowić. Mam forda fusiona 1.4 16v
Bump: Witwm, mam takie same pytanie, a mianowicie gdzie dokladnie jest to miejsce gdzie trzeba ten trzpień blokujący wał umiejscowić. Mam forda fusiona 1.4 16v
matsza22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 19:26   #15
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Patrząc w kierunku jazdy śruba, którą należy wykręcić (10)i w jej miejsce wkręcić blokadę znajduje się tuż nad łączeniem miski olejowej z blokiem silnika od strony rozrządu. Ta blokada służy tylko do ustawienia rozrządu,a nie do dokręcania kół (pasowego i wałków).
Stary 08-04-2014, 19:46   #16
matsza22
Model: fusion
Silnik: 1.4
Dziękuję, a jak najlepiej dokręcic koło pasowe? I jeszcze jedno pytanie: wkręcając tą blokadę trzeba trafic w jakąś dziurę w wale czy jak?
Ostatnio edytowane przez matsza22 ; 08-04-2014 o 20:02
Stary 08-04-2014, 22:14   #17
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Po wkręceniu przyrządu do unieruchamiania wału korbowego i powolnym obracaniu w prawo wał oprze się o to narzędzie.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 12:19   #18
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
U mnie mechanik ostatnio wymieniał koło pasowe wału bez blokowania. Nic się nie stało.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 17:23   #19
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie, z jednym małym ale....Wał można zablokować w dwóch położeniach z czego jedno jest właściwe. Najprościej jak już Ci się wał zablokuje to sprawdz czy 1 tłok masz "na górze" czyli GMP.
Bump:
Napisał matsza22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz, ludzie różnie robią,a szczególnie mechanicy, którzy z reguły mało się przejmują poprawnością operacji niestety. Ja "takie rzeczy" robię sobie sam i mała uwaga: przy tej operacji wskazane jest troszkę wiedzy i bezwzględna dokładność, bo nonszalanctwo w tej kwestii może się mocno zemścić.... Wracając do Twojego pytania ja używam blokady koła zamachowego, czyli ustawiam rozrząd tak jak ma być po czym montuję wspomnianą blokadę kola i mogę sobie spokojnie wszystko rozkręcać (zakręcać) łącznie z kołami wału i wałków rozrządu.
Pzdr.
Stary 10-04-2014, 09:55   #20
matsza22
Model: fusion
Silnik: 1.4
Ok. Dziękuję za odpisanie dzisiaj zamawiam blokady na allegro i bedę brał sie do roboty. Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
