Stary 26-07-2010, 19:21   #1
Nefahrius
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: fokus
Silnik: 1.6 16V
Domyślnie Jak zablokować wał korbowy żeby dokręcić koło pasowe ?
mam takie pytanie, jak zablokować wał korbowy żeby dokręcić koło pasowe w fokusie 1.6 B 16 zaworów rok 2001
Nefahrius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 07:58   #2
artmako
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Domyślnie Odp: Blokada wału korbowe
Wrzucić 1-szy bieg i zaciągnąć ręczny
artmako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 13:05   #3
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
do artmako
A potem kombinuj jak ustawić rozrząd - bo koło zębate paska rozrządu po takiej operacji na pewno się przestawiło!
Musisz mieć specjalną blokadę wału.
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 15:42   #4
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Napisał bond008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A niby dlaczego?
tej blokady używa się wyłącznie do prawidłowego ustawienia wału przy ustawianu rozrządu,nie służy ona do blokowania wału w celu dokręcenia koła pasowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 19:56   #5
artmako
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
do artmako
Kolego, a niby dlaczego tak ma się stać.
Moment przykładasz do wału i to nim chcesz zakręcić, więc przeskoczenie paska nie ma z tym nic wspólnego. Jak by tak było jak piszesz to przeskakiwałby przy każdym uruchomieniu silnika.
Wiele razy tak odkręcałem i nie tylko FF i nic się nie stało.
Ostatnio edytowane przez artmako ; 27-07-2010 o 20:42
Stary 27-07-2010, 21:52   #6
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie Odp: Jak zablokować wał korbowy żeby dokręcić koło pasowe ?
W okolicy prawej półosi jest otwór pomiędzy skrzynią a silnikiem.Widać w głębi koło zamachowe.Dużym wkrętakiem lub łyżką można zaprzeć za ząb i w ten sposób zablokować wał.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 22:36   #7
Slawko
wał korbowy prawidłowo blokuje się o wieniec koła zamachowego- trzeba wyjąć rozrusznik i tam wkręcić specjalny przyrząd.
Napisał kor1011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to służy tylko i wyłącznie do nieuruchomiania(nie blokowania) wału podczas ustawiania rozrządu.
Napisał artmako Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej piąty, przy 1-szym silnik ma zbyt "dużą moc" . chodzi o przełożenia.
I to jest najlepszy sposób oraz najtańszy i najszybszy.
Stary 29-07-2010, 01:27   #8
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...uściślę: najwyższy bieg i pomocnik który depnie w haki...bo na ręcznym będzie bardziej "sprężynować" przy od...i zakręcaniu
..i absolutnie nie wykorzystywać blokady wału!!!!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 30-07-2010, 08:08   #9
bond008
Model: Focus MK2
Postów: 165
do Assan
W silniku 1,6 Zetec SE koło pasowe jest zamontowane na "stożek" (brak klina). Jeżeli poluzujesz śrubę łączącą koło pasowe, za którym jest koło zębate rozrządu - to Sam przyznasz, że przy niesprzyjających okolicznościach - może się wszystko poprzestawiać.
Stary 21-06-2013, 13:51   #10
damian0985
Imię: Damian
Zarejestrowany: 20-06-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 16v
Witam! chcialbym sie dowiedziec gdzie znajduja sie te dziury do blokowania walu? moze ma ktos jakies zdjecie czy chocby dokladna wiedze gdzie to jest juz tyle szukalem i nie mam pojecia gdzie to jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a chodzi o focus zetec 1.6 16v wszelkie informacje moga pomoc bo to ze nie moge znalesc tych dziur o jest mniejszy problem wiekszy jest taki ze wszystko sie poprzestawialo guraz z dolem napewno nie wspolgraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze ktos wie jak poradzic sobie i z ty problemem?
damian0985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
