Stary 10-04-2014, 10:19   #11
lucanx
Avatar lucanx
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 ON 109 KM
Postów: 200
Domyślnie Odp: Dziwny odgłos jakby z pod kół
Bo zastanawiało mnie dlaczego zimą jak jeździłem na stalowych 15" tego problemu nie było, a gdy tylko wróciłem do aluminiowych 16" to od razu problem powrócił.
Nie ma żadnej zasady kiedy ten szum słychać a kiedy nie, najbardziej prawdopodobne że usłyszy się go przy zwalniającym aucie na lekkim zakręcie albo nawet na prostej ale puszczając nogę z gazu czy to na biegu czy na luzie...
lucanx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 12:47   #12
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Sprawdź podciśnienia i serwo .
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 13:49   #13
sLiFFa
Avatar sLiFFa
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Postów: 29
Kolego, a może któryś z napinaczy- rozrządu albo paska klinowego? Zobacz czy z nimi wszystko wporządku. Ja miałem podobnie, wymieniłem piaste lewą, potem prawą, a okazało się, że to napinacz paska klinowego... NIe bardzo rozumiem korelacje, ale po wymianie faktycznie temat ucichł...
sLiFFa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 21:12   #14
infern1ty
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
podnieś na lewarku przód auta i sprawdź czy koła nie mają luzu w osi poziomej (przeciwnej do osi skrętu) luz 1 - 2 mm świadczy o "skończonym" łożysku i to jest przyczyną hałasu. Koszt naprawy 210-250 zł za markowe łożysko + koszt robocizny
infern1ty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 21:53   #15
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Do sprawdzenia zawieszenie i zbieżność.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
