Stary 20-11-2013, 15:14   #1
lucanx
Avatar lucanx
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 ON 109 KM
Postów: 200
Domyślnie Dziwny odgłos jakby z pod kół
Od jakiegoś czasu podczas jazdy zdarza się że towarzyszy mi dziwny odgłos - odglos jest najbardziej zbliżony do tego który słyszymy gdy najedziemy na taśme oddzielającą dwa pasy albo pas od pobocza.
Nie ma zasady kiedy go słychać, "włącza" się kiedy chce i kończy tak samo, najbardziej go słychać kiedy już się "aktywuję" gdy jadę na jakimś biegu ale zdejmę nogę z gazu i nie wciskam żadnego pedału.
++3
Czy to coś przy kołach? Czy problem tkwi gdzie indziej?
Dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez lucanx ; 20-11-2013 o 20:10
lucanx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 09:25   #2
Apeswu
Zarejestrowany: 19-11-2012
Model: Ford Focus Mk II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 38
Domyślnie Odp: Dziwny odgłos jakby z pod kół
Zapewne ESP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiesta IV 1.3 --> Mondeo Mk2 1.8 TD --> Focus Mk2 FL 1.8 TDCI
Apeswu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 12:07   #3
lucanx
Avatar lucanx
Model: Focus MK2 FL
Postów: 200
A coś więcej... ?
Stary 21-11-2013, 19:14   #4
Sasal
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 26
Ostatnio popularny temat hałasowania:
1. Opony - w twoim przypadku hałasowały by cały czas a nie czasami.
2. Łożyska - podobnie jak opony lub przy skręcaniu lewo/prawo
3. Może coś ze skrzynia/sprzęgłem bo z tego co rozumiem hałasuje najbardziej gdy jedziesz na biegu bez gazu - nazwijmy co że hamujesz silnikiem?
Sasal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 19:43   #5
lucanx
Avatar lucanx
Model: Focus MK2 FL
Postów: 200
Gdy hałas slychać naciskam hamulec i cisza, znika. Mój mechanik na sucho przez telefon powiedział że może na klocku albo tarczy zebrała się rdza i dlatego tak się dzieje, możliwe to, znacie takie przypadki?
Stary 22-11-2013, 09:14   #6
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Zacznij kolego od tych klocków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Zwłaszcza, jeżeli pod koniec hamowania słyszysz pojedynczy stuk - klocek przesuwa się w jarzmie.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 08:12   #7
lucanx
Avatar lucanx
Model: Focus MK2 FL
Postów: 200
Wczoraj odebrałem auto, mechanik stwierdził że ciężko się czegoś doszukać bo klocki jak nowe, tarcz zresztą też, jedyne co mógł zrobić to delikatnie przejechał szlifierką po tarczach tam gdzie mogła się rdza trochę zebrać i tyle.
Zobaczę, ocenię za jakiś czas czy to coś pomogło, na razie nic nie słychać no ale to za krótki czas by już się cieszyć że po problemie.
Stary 30-11-2013, 08:58   #8
lucanx
Avatar lucanx
Model: Focus MK2 FL
Postów: 200
No to już wiem że mechanik nie znalazł przyczyny tego "szumu". Wczoraj podczas jazdy znów było go słychać - najmocniej przy jeździe na biegu i schodzeniu z obrotów i wytracaniu prędkości i jeździe po drodze prosto. Wystarczyło wcisnąć lekko hamulec bądź skręcić kierownicą prawo-lewo i wyciszało się by za moment znów powrócić...
Bezradność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2014, 09:12   #9
lucanx
Avatar lucanx
Model: Focus MK2 FL
Postów: 200
Koszmar powrócił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie zmieniłem opony na letnie (kupiłem nowe) a wraz z oponami felgi - ze stalowych 15" na aluminiowe 16" - czyli te same na których jeździłem przed zimą.
No i znów szumi.
Szum słychać przy lekkich skrętach kołami, przy wytracaniu prędkości auta na biegu albo na luzie, znika za to ten szum przy przyciśnięciu hamulca...
Dramat bo już nie mam pojęcia co to może być. Ewidentnie jest to na tych felgach aluminiowych a na stalówkach mniejszych przez zimę ani razu nie miało to miejsca.
Czy klocek przy tej feldze może jakoś inaczej się układać do tarczy że wtedy trze o nią a przy mniejszej feldze ma więcej luzu i to nie ma miejsca?
Tak teoretyzuje bo nie mogę już w trzecim zakładzie wulkanizacyjnym dojść do przyczyny tych szumów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2014, 09:42   #10
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Działanie hamulca do wielkości koła nie ma nic. Mechanik twierdzi że są nowe klocki tarcze. A czy zaciski są dokładnie oczyszczone? Czy klocek się nie blokuje i nie cofa w efekcie po prostu ociera o tarczę. Czy cylinderki są sprawne. Trzeba według mnie dokładnie przeglądnąć hamulce.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
