Stary 29-04-2014, 21:09   #101
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
4H23-1A166-AA - 1383584 - 52 zł w ASO a wiązek jest trochę i ciut daj na PW vin popatrze
Stary 29-04-2014, 21:26   #102
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nie jestem pewien czy te czujniki dobrze współgrają z mondkiem.
Ja po kilku fałszywych wskazaniach zmieniłem je na continentala. Na razie testuję zbyt krótko żeby stwierdzić że jest OK, zobaczymy...
Jak również będą fałszywe alarmy to będzie trzeba zająć się modułem w podsufitce...
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 29-04-2014, 21:37   #103
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Robert - poszło PW.
Mirek - ale to już zmieniłeś te czujniki od tego gościa co ja też kupowałem? A fałszywe wskazania to masz na myśli to co w dziale S-MAX opisywałeś o zaniżonym ciśnieniu?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 21:42   #104
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
wysłałem na PW wiązka jest i do czujników cofania i czujników ciśnienia w oponach w kpl.
Stary 29-04-2014, 21:44   #105
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz to i ja w Microcat znalazłem, w sumie patrzyłem na to wcześniej, ale nie zauważyłem, że to jest jedna wiązka od czujników parkowania.
Stary 29-04-2014, 21:51   #106
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zimowych kapciuszkach mam takie właśnie czujniki(starego typu),z tą małą różnicą ,że moje były dedykowane do mondeo mk4,a twoje z tego co pamiętam to od Jaguara były.Z moimi nie ma żadnych kłopotów.
Stary 29-04-2014, 21:59   #107
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mirek - ale to już zmieniłeś te czujniki od tego gościa co ja też kupowałem? A fałszywe wskazania to masz na myśli to co w dziale S-MAX opisywałeś o zaniżonym ciśnieniu? __________________
Tak te właśnie zmieniłem a raczej podmieniłem bo i tak na zimę będę potrzebował drugi komplet, więc jeśli to nie ich wina to zostaną na zimę. No i te mają dłuższy kominek co mi bardziej pasuje do obecnych felg bo na poprzednich musiałem kombinować z dopompowywaniem.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 29-04-2014, 22:03   #108
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
kasztan spróbuj odłączyć całkiem tą antenkę i pojeździć. U mnie brakuje antenki prawy przód i poza tym że pokazuje błąd w forscanie to na conversie wszystko jest ok bez żadnych błędów.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 22:09   #109
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Marcin - to nie mnie cytujesz, tylko jvc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A możesz jeszcze spojrzeć na moje pytanie do Ciebie z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Marek - spróbuję też tak jak Ty proponujesz.
Stary 29-04-2014, 22:26   #110
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
czy do tych anten (zwłaszcza z tyłu) dojdę bez podnoszenia auta? I w którym miejscu idzie wiązka? - tzn. gdzie znajdę jej koniec (jeśli bym musiał przedzwonić wiązkę, żeby sprawdzić czy czasem w niej coś nie styka).
Ja mam nadwozie sedan i nie muszę podnosić auta by się dostać do obu tylnych antenek.Nie ma sensu przedzwaniać wiązki tylko trzeba ja wydobyć z auta i dokładnie się jej przyjrzeć bo jak zrozumiałem błędy po skasowaniu nie pokazują się od razu tylko po pewnym czasie.Pisze tu o wiązce tylnej,tej od złącza 12 pinowego(ma ona na sobie 4 czujniki parkowania i 2 antenki).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
