Stary 23-04-2014, 16:47   #11
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: Nie odpala
nie przesadzaj, ja mam ciągle poniżej 14, ok 13,7 i jakoś nie mam problemu z akumulatorem więc wynik 14V to jest bardzo ok
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 19:43   #12
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Napisał S3ci0r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam.
Od ponad roku odkąd mam obecnego Escorta - ładowanie ok. 13,85. I 2,5 letni Aku Boscha zawsze po nocy, dwóch, trzech dniach... - czy mrozy czy nie - trzyma 12,52 i żadnych problemów z odpalaniem.
Sprawdź tak jak pisze Ci S3ci0r, może gdzieś masz za duży pobór prądu.
A jakie jest napięcie na auk. jak zaczynają się robić te cyrki? Może w aucie masz jakieś spadki napięcia, np. w stacyjce?
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Ostatnio edytowane przez Sobolewicz ; 23-04-2014 o 19:46
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 20:10   #13
Undercover
Avatar Undercover
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Nissan Primera P/WP11.144
Silnik: 2.0 16v SR20DE
Postów: 214
Niech ktoś Ci pomoże i zmierz łądowanie podczas przekręcenia kluczyka (tak jak byś odpalała) U mnie było tak w Mondeo, że ładowanie niemal idealne a przy odpalaniu spadało prawie do 5V. Powód - padnięta cela w aku. Podmiana pomogła więc zakup nowego. I sprawdź łądowanie ale nie na klemach aku tylko na altku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Plus do grubego przewodu czerwonego, minus do obudowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://img6.imageshack.us/img6/3094/sigpic612981.jpgMitsubishi Galant E54A/ Mondeo mk2 2.0 ; była sierra 2.0 DOHC, Escort mk6 1.6
Undercover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 12:05   #14
G0nia89
Imię: Gosia
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 12
Póki co wszystko ok. Wydaje się mi, że coś mogło być nie tak w skrzynce z bezpiecznikami i dlatego aku się rozładował.
G0nia89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 16:19   #15
G0nia89
Imię: Gosia
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 12
Wrrrr. Wczoraj znowu aku się rozładował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzisiaj wsadziłam nowy... Mam nadzieję, że to wina tylko akumulatora. Jak myślicie jeśli ten nowy się rozładuje to co może być tego przyczyną? Auto bez elektryki. Brak jakiegokolwiek wyposażenia... póki co nawet radia nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2014, 18:29   #16
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
powtórzę:
teraz wypadałoby sprawdzić jaki jest pobór z akumulatora w stanie spoczynkowym, być może coś ci żre prąd i aku szybko się rozładowuje
Stary 30-04-2014, 19:42   #17
Undercover
Avatar Undercover
Postów: 214
Mierzył ktoś Ci ładowanie i tak jak Secior pisze, pobór na spoczynku?? Czy tylko My piszemy sobie aby pisać a Ty dalej będziesz narzekać i kupować nowe akumulatory?
Stary 01-05-2014, 23:58   #18
G0nia89
Imię: Gosia
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 12
Mierzone było. Niby wszystko ok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
